- Golf
- Golf 3
- Hilfe!!! --->>>probleme mit VAG-COM
Hi
Ich habe mir einen adappter selbst gebaut(von www.dieseschrauber.de version 2.4 von Ulf) und dazu aus dem netz die software von rosstech gezogen + freigeschalten.
Habe nun das problem das ich z.b. auf die seriennummer des motorsteugerätes zugreifen kann aber wenn ich iden fehlerspeicher löschen will sagt mir die software das das motorsteuergerät nicht antwortet.
ist das nur ne einstellungssache??? der adappter ist 100% richtig. oder kann es auch an der software liegen?
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Mfg
Toni
23 Antworten
das liegt höhstwahrschinlich an dem adapter.
ich hab einen der 100%ig funktioniert und was soll ich sagen?! Einfach genial das system...
Re: Hilfe!!! --->>>probleme mit VAG-COM
freigeschaltet oder gekauft?
das ist oft ein fehlergrund, gecrackte oder nicht legal erworbene versionen von vag-com laufen nur fehlerhaft, solche fehler wie du sie anführst sind dabei standard!
fehlerspeicher löschen geht auch mit der reinen sharware (unfrei) version, funktioniert die?
ein weiteres problem ist der adapter, eigenbau adapter sind oft der grund, auch wenn die scaltung funktionionsfähig ist, kann es sein, das irgendetwas nicht passt.
also:
1. software überpüfen
2. kabel überprüfen
fehler gefunden..
hi
danke für eure antworten.
heb den fehler nun gefunden. die anfangs bautrate stand noch auf 0. konnt nicht gehen. hab ich auf 9600 gesetzt und siehe da es läuft wie ne eins.
zu thema software ::: Ich hab mir den key geholt, eingegeben und es ging ein fenster auf in dem stand "Aktivierung erfolgt. Danke!"
somit ist alle in ordnung.
Mfg
Toni
nicht wirklich
sowas macht mich traurig, wenn du die software nutzt, dann kauf sie!
echt!!!
ich mein es kostet zwar 140 euro aber das geld ist das programm voll und ganz wert!!! ich hab mir auch die mühe gemacht es zu kaufen,war schon mit der shareware zufrieden aber die vollversion ist echt ne bombe,man kann so gut wie alles machen...
ich eiß nicht wo du 140 euro gezahlt hast (bei auto-intern?)
120 euro (www.global-vag.com)
oder direkt bei uwe ross (99$) beim aktuellen euro kurs ratsam
Servus,
habe gerade den thread dire durchgelesen und wollte jetzt mal gerne wissen was man mit "VAG-COM" machen kann!
Hat jemand eine url wo ich mich informieren kann oder kanns hier bitte einer posten?!
MFG
Daniel
Ok, vielen Dank
Dann wer dich mich ma reinlesen
dANIEL
Tip --> NICHTS verstellen. von wegen Stellglieddiagnose, Anpassung, Codieren etc. wenn man nicht weiss WAS man da macht, sollte man es sein lassen. Fehlerspeicher abfragen, löschen und Messwerteblöcke lesen sind ungefährlich.
moin
was soll bei der stellglieddiagnose passieren, außer das einzelne bauteile angesteuert werden ????
ok codieren und anpassungen.........finger weg,
wenn man nicht weiß was man tut:
gruß heinzi68
ja, was soll a passieren...
so etwas:
Please do NOT run Output Tests (function 03) on your Airbag Controller! (Touareg Only)
No, it won't deply your airbags. But it MAY render the vehicle undriveable.
Running Output Tests is supposed to make the airbag controller generate a simulated crash signal to the rest of the systems in the vehicle so that unlocks itself and shuts various things OFF. Unfortunately, one of the things it shuts off in the Touareg is the Engine Control Module and we don't yet know how to turn it back on!
-Uwe-
ein zitat von uwe ross aus dem vw vortex forum...
ganz einfach. hier im forum war vor einiger zeit mal jemand der die sellglieddiagnose durchgeführt hat. als der motor ausging, zerlegte er fast das ganze auto und tauschte sogar das motorsteuergerät aus. weil er meinte das jedesmal der motor ausgeht wenn er die stellgliediagnose starte. dabei wurde immer nur das Kraftstoffpumpenrelais angesteuert!
@Theresias genau, fällt mir auch grad ein. beim Audi A4 Cabrio werden bei der Stellglieddiagnose sogar die Überrollbügel GEZÜNDET! SOVIEL zu "was soll passieren".
Login-Code???
Hi
Danke nochmal für eure antworten.
Ich hab aber noch eine kleine frage:
Wo finde ich die verdamten Login-code ? ich meine den "(0-65535)".
oder den 7 stelligen PIN. gibt es da irgend eine liste???
ich würd mich riesig freuen über ne paar kleine info's
mfg und guten rutsch ins neue wünscht
toni
