- Passat
- Passat B6
- Hilfe! RNS510 lässt sich nicht mehr updaten - SWL ERROR
Hallo Leute habe ein großes Problem, wie der Threadname schon sagt lässt sich mein RNS nicht mehr updaten.
Wollte heute mein RNS updaten, weil ich einige neue Features haben wollte, z.b SDHC unterstützung.
Nun gut habe mir viele infos bezüglich des Updaten aus dem netz gesaugt und diese angewandt.
Mein RNS hat folgende Daten:
1T0 035 680 B
HW: H03
SW: 0900
http://data.motor-talk.de/.../...0111201-185050-114147322504221407.jpg
Nun gut, wollte also heut Updaten und habe mir die Firmware 2660
Code:
Verwendbar für: 1T0035680C / 1T0035680C / 7L6035680C / 3T0035680A / 7F0035680 / 7E0035680
Software-Version nach Update: 2660/2666/2662/2668/2664
Steckbrief: C_EU_9.242_t300 C3/C4A/C5C/C6
Firmware-Datum laut "VERSION.TXT": 2009-06-11
drauf gemacht und hat auch alles wunderbar geklappt. RNS gestartet alles funktionirte auch die SDHC funktion.
Dann wollte ich nochmal updaten auf die Firmware 3980
Code:
Software Loading CD for CP2 based units
© CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 3 3 4 . 3 0 1
#DATE:2011-06-09
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.344_t191 C10/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D
#VwSwIndex:3980/3986/3988/3984
#AppsBuild:C_EU_10.344_t191 C10/C6
Wo ich meine ersten Fehler bekamm. Hab mir gedacht ok anderen Rohling nehmen, schreibgeschwindigkeit auf 8x und nochmal testen. Bekam leider wieder Fehlermeldung.
Hab mir dann die Firmware 3810
Code:
(c) CONTINENTAL Wetzlar
#CD:P 0 0 5 . 1 5 7 . 3 0 1
#DATE:2010-11-26
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.342_t1 C10/C6
#CommentStart:
#CommentEnd:
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/7L6035680C/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G
#VwSwIndex:3810/3816/3810/3818/3814/3810/3810
#AppsBuild:C_EU_10.342_t1 C10/C6
besorgt. Hat dann auch wieder angefangen zum updaten und dann wieder abgebrochen neugestartet und seid dem geht gar nix mehr. Hab immer die gleich Fehlermeldung egal was ich versuch.
SWL ERROR (Error reading file)
http://data.motor-talk.de/.../...0111203-152818-903466414284894346.jpg
weder der Klammergriff noch eine gefixte Recovery cd bringt was. Immer wenn ich den Klammergriff benutz startet das RNS neu und bringt sofort den Fehler. Er versucht nichtmal nach neuer Firmware zu suchen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, vll hat jemand noch ne andere Recovery CD, oder so.
Vll gitbs ne andere möglichkeit das RNS wieder zum booten zu bringen?
Bitte hilft mir.
Mfg
AndreasHILFFFEEE!!! RNS510 lässt sich nicht mehr updaten - SWL ERROR
Original geschrieben von thomas56
Original geschrieben von pepe200
Meinst du mich shanny?
der soll seine Lösungsansätze und Vorschläge hier reinschreiben, statt ständig mit "Melde dich per PN bei mir" zu antworten. so hat keiner der User etwas von! Man ist das langweilig :confused:
Schonmal drüber nachdacht, dass es für einige Probleme Lösungsansätze geben kann, die nicht veröffentlicht werden können, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen? Irgendwo hat jede Selbstlosigkeit auch ihre Grenzen...
Ich weiß von Einigen, die hier schon reichlich wertvollen Input geliefert haben, dass sie keinen Bock mehr darauf haben, zum Dank auch noch angemacht zu werden.
77 Antworten
Das Problem hatte ich auch mal. Als erstes zurück auf die 110x Factory Firmware, die sollte funktionieren. Dann kannste es nochmal versuchen. Hast du die DVDs auch immer schön langsam und danach auf überprüfen gedrückt gebrannt?
JA hab ich, weniger als 8x konnt ich nicht brennen, weil die Rohlinge selber es nicht unterstützen.
Danke Shanny schonmal, werd mal suchen und es nochmal versuchen. Haste vll zufällig noch ein Link?
Ich halte euch auf dem laufenden.
Hab ich schon geschickt. HMMMMMMMMMMM 8x?? Ich kann meine immer mit 4x brennen und dass sollte so auch sein. BITTE NUR MARKEN DVD-ROHLINGE NUTZEN
Dann solltest du ein anderes Brennprogramm nutzen, man kann sogar 1x Speed brennen. Höher geht nicht wenn die Rohlinge das nicht unterstützen. Alles andere liegt an der Software.
Nero 7 ist diesbezüglich sehr optimal. Bisher hatte ich damit noch keine Probleme.
Bei einem B Index Gerät kannst du sofort auf die Firmware 3980 updaten.
Dein Fehler liegt aber vermutlich an der gebrannten CD.
Nimm beim Brennen am besten eine DVD. Verträgt sich besser mit dem RNS.
Warum betonst du das Index B? ^^
Da es bei einem Index B (Teilenummerendung B) keine Probleme mit dieser Firmware gibt.
Bei Index A Geräten bzw. ohne Index, kam es zum Teil zu erheblichen Problemen.
Ein Firmwareupdate läuft nicht immer ohne Probleme ab.
Ist halt wie wenn man einen PC neu aufsetzt.
Die Firmeware 3980 ist normalweise nur für D Geräte vorgesehen.
Ich meine ja auch damit die C-Geräte =) Aber lassen wir die Diskussion, lass uns nun auf die Antwort vom TE warten.
Also hab mir die 1100 Firmware geladen und auf einen Sony DVD-R mit CloneCD gebrannt. Vorher hatte ich alles mit ImgBurn aktuellster Version gebrannt.
Leider hab ich auch mit der DVD kein Erfolg.
Sieht so aus als ob der Bootloader nicht richtig funktioniert. Er sucht nämlich nach gar keiner neuen SWL, sondern springt nach dem neustarten sofort zu dem obem bekannten Fehler.
Ürigens wenn ich den klammergriff mach, startet er zwar neu, aber der Bildschirm bleibt aus, erst wenn ich auf den Power Butten drück, bekomm ich dann ein Bild (mit dem Fehler).
Also an den Rohlingen liegt es definitiv nicht, weil selbst die 2660 wo er am anfang ohne probleme installiert hat, erkennt er nicht mehr.
Dann ausbauen und zu Konrad3C schicken, der hat ein Manager
Lese dir mal folgenden Link durch.
Durchlesen Seite 16 und 17 und hoffe das hilft dir weiter.
Hier der Link
Hier der Link
Ja hab ich auch schon gesehen, leider ist mein Problem da nicht angesprochen, wahrscheinlich liegt doch ein hardwarefehler vor.
@Shanny
Was kann man den mit einem Manager machen?
Und kann evtl mein Autohaus da was machen? Wenn ja was kostet sowas?
Leute bin echt am verzweifeln, hat da vll noch jemand einen Tipp?
Mit dem Manager jannste ein Update erzwingen soweit ich weis. Konrad ist in der Beziehung sehr erfahren und mal Als Versandkosten und ein Obolus musste dafür nicht zaheln. Bei VW kannste gleich ein neues kaufen, die machen sich da keine Mühe, wenn sowas vorliegt (Zumindest ist es so wie ich es heir immer lese).
