- Suzuki
- Hilfe! Suzuki Swift bei 120 km/h MKL blinkend
Hi und vielen Dank fürs Lesen dieses Beitrages!
Ich würde mich sehr freuen wenn uns jemand helfen könnte!
erstmal zum Auto:
Suzuki Swift NZ C72S
EZ 30.06.2015
Bezin
5 + Rückwärtsgang - Getriebe
250 000 km
Scheckheftgepflegt
Erstbesitz
Hubraum (P1) : 01242 cm3
Nennleistung in Kw/Nenndrehzahl bei min (P2), (P4):0069/06000
Täglich Langstrecke
Folgendes Problem:
Beim o. g. Auto meiner Freundin blinkt bei ca. über 120 km/h die MKL orange, zudem beschleunigt der Wagen nicht mehr, egal wie sehr man das Gaspedal betätigt. Der Wagen wird somit langsamer... Die MKL hört anschließend auf zu blinken und erlischt. Das Auto geht dann nur noch maximal 80/90 km/h. Nach einem Neustart des Wagens geht er aber wieder komplett normal. Erst ab der o. g. Geschwindigkeit (über 120km/h) beginnt der Spaß von vorn.
Edit: Wichtig: ab dem blinken der MKL nimmt er kein Gas mehr an!
Ein Auslesen des Fehlerspeichers war seltsamerweise erfolglos.
Wir tippen auf die Lambda-Sonde. Hat jemand eine Idee?
3 Antworten
Zwar nicht Suzuki sondern Alfa:
Gleiches Phänomen. Zusätzlich wenn man weiter beschleunigen wollte ging immer bei der gleichen Drehzahl (egal welcher Gang) der Motor aus, als ob man ihm die Zündung ausgeschaltet hätte. Fehlerspeicher leer.
Ursache war dein defekter Luftmassenmesser.
Flavi
Vielen lieben Dank, ich werds ansprechen!
@Flaviano schrieb am 16. Juli 2024 um 10:39:58 Uhr:
Flavi
Hallo! Haben das Teil auf Verdacht getauscht und siehe da, nach mittlerweile über 1 000km keine Probleme mehr. Vielen Dank!
