Hilfe !!! Volvo 850 Kombi Bj. 09/96 startet nicht
ich habe meinen Volvo abgestellt und wollte nach 2 Tagen damit fahren...null nüscht nix sagt er mehr...Motor dreht nicht, Zündung zeigt alle Lampen, allerdings leuchtet eine neu (geht aber wieder aus trotz voller Zündung) und das ist die Warnleuchte für Fehler in der Motorelektronik, die hat vorher nie geleuchtet, auch beim starten nicht!!
Batterie ist neu, alles funzt}}elekt. Fensterheber usw.
Kann mir bitte jemand helfen? Oder einen Tipp geben? Ich bin schwerbehindert und auf den Wagen angewiesen, kann mir aber keine Werkstatt leisten, weil nur kleine Rente :-(
soooo...fehler gefunden!!!
es war/ist ein loses kabel am anlasser...nichts wildes gsd!!!
lieben dank an alle hier!!!
27 Antworten
Ist es ein Automaten? Welche Motorisierung? Im Profil steht V70 😕
klingt nach defektem Anlasser, mal mit nem Hammer gegen den Anlasser klopfen, hilft manchmal.
evt auch Kontaktteil vom Zündschloß,
@scutyde: sry, hab das profil grad geändert, war falsch eingegeben...nein, eine schaltung 850 bj.96 kombi benzin 2.0 mit 93kw
schlüsselnr: 9101 und 735
@ asterix: muss es nicht klacken, wenn der anlasser defekt ist? er sagt ja nix mehr :-( und wo finde ich bitte das kontakteil vom zündschloss? sry, hab echt keinen plan :-(
Ok wenn Schalter dann fählt der PNP Schalter aus.
Dann würde ich mich entweder der Kontaktplatte am Zündschloß widmen und / oder Anlasser. Beim Anlasser muss der grün/rote Kabel beim Anlasserversuch 12V haben. Hat er die nicht ist das Zündanlassschalter dran.
Wenn Spannung anliegt dann ist es der Anlasser selber,.
Cristian
Woher kommst Du denn, evtl. Ist ja jemand von uns in Deiner Nähe um sich das Problem mal anzusehen......
Gruß der Sachsenelch
@ sachsenelch: das wäre natürlich klasse, habe aber kaum Hoffnung :-(
komme aus 26676 Barssel in Ostfriesland...ist zwischen Oldenburg und Kloppenburg
OK, das ist in der tat etwas problematisch.......
Du schreibst Batterie ist neu, war der Wechsel vor oder nach dem Start Problem?? Wenn danach, sind wirklich alle kabel an den Batterie Polen wieder mit angeschlossen worden???
vielleicht Wegfahrsperre defeckt,dann tut sich doch auch nix,soweit ich weiss.
Tippe auch eher auf den Anlasser(bzw. Schalter). Bei WFS sollte der Anlasser drehen. Da wird doch nur Zündung und Kraftsstoffpumpe gesperrt. Versuch mal den Tipp von Scutyde
WFS sicher nicht da es ein MJ96 oder 97 ist. Der Anlasser würde drehen auch wenn es Probleme bei der WFS gibt.
5 Sachen können den Anlasser zum stehen bringen im 850 ab MJ96:
- Alarmanlage ("normale" wie auch Guard I und II)
- leere Batterie
- PNP Schalter vom Automatikgetriebe
- Kontaktplatte Zündschloß
- Anlasser selbst defekt.
Bei MJ95 mit der Pinöpel WFS kann diese auch den Anlasser außer Gefecht setzen. Ab 96 lässt sie den Motor starten und danach greift sie ein und bringt den Motor zum stehen.
das anlasserproblem kenne ich von anderen autos...aber da klackt es zumindest beim drehen des zündschlüssels und der motor startet nicht!!
hier kommt aber NIX!!
man hört die benzinpumpe leise anspringen, mehr nicht..
auch mit dem 2.schlüssel funzt es nicht..
naja, mal schauen, was das diagnosegerät morgen sagt....
