  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Hilfe: Wie Heckklappe verriegeln mit Notschlüssel?
Mercedes B-Klasse T245
Bei der B-Klasse meines Vaters streikt die Fernbedienung des Schlüssels, so daß er den Notschlüssel zum Verriegeln benutzen muß.
Aber: Wie läßt sich die Heckklappe verriegeln wenn die Zentralverriegelung ausfällt? In der Bedienanleitung steht dazu nicht (im Gegensatz zu C- und E-Klasse), und es ist auch keine technische Möglichkeit ersichtlich. Die Verriegelungstaste im Innenraum hilft nicht, da beim Öffnen der Tür die Heckklappe auch wieder entriegelt.
Wer kann helfen?
Danke im voraus.
10 Antworten
bist Du genau so vorgegangen, so wie im (Online) - Handbuch beschrieben?
Schau hiermal nach:
http://www4.mercedes-benz.com/.../N24B50.html#N21AAF
Ja, genau wie im Kapitel "Fahrzeug verriegeln" beschrieben. Mit dem Ergebnis, dass zwar alle Türen zu, aber die Heckklappe auf war.
Schau hiermal nach:
Wer kann helfen?
Danke im voraus.
Schon mal folgendes probiert:
Beifahrertür, Fondtüren und Heckklappen geschlossen.
Fahrertür geöffnet.
"Verriegeln"-Taste in der Bedieneinheit der Fahrertür drücken.
Fahrertür schließen und über den Notschlüssel verriegeln.
sternfreak
Laut Bedienanleitung muss ja die Beifahrertür zuletzt geschlossen werden. Das folgende Vorgehen funktioniert nicht:
- Fondtüren, Heckklappe und Fahrertür geschlossen
- Beifahrertür offen
- "Verriegeln"-Taste reagiert nicht, wenn die Tür offen ist
- bedient man die Taste von innen bei geschlossener Tür und öffnet die Tür erst danach, wird alles wieder entriegelt (inclusive Heckklappe)
Fazit: Gute Idee, aber leider keine Lösung des Problems.
Fahrertür geöffnet.
sternfreak
Das die "Verriegeln"-Taste in der Fahrertür nicht reagiert wenn die Beifaherertür geöffnet ist, ist klar und elektronisch so gewollt. Bei geöffneter Beifahrertür funktioniert in der Bedieneinheit nur die Taste "Entriegeln".
Hast du meinen Vorschlag mal ausprobiert ob es funktioniert?
Beifahrertür, Fondtüren und Heckklappe geschlossen.
Fahrertür geöffnet.
Auch wenn die Bedienungsanleitung etwas anderes aussagt, nämlich das die Beifahrertür und nicht wie in meinem Vorschlag die Fahrertür als letztes geschlosen werden soll, würde ich meinen Vorschlag ruhig mal ausprobieren ob es klappt.
Dieser Ablauf wird auch von Mercedes in anderen technischen Unterlagen so vorgeschlagen im Falle von leeren Batterien in der Funkfernbedienung.
Hier eine Textpassage dazu:
Fahrzeug mit Innenschalter ver-/entriegeln Funktion
Fahrertür geöffnet:
Zentralverriegelung ent- und verriegeln in der Bedieneinheit der Fahrertür freigegeben.
Dies dient als Notbetrieb, falls die Batterien im Senderschlüssel leer sind.
Die Fahrertür wird nicht verriegelt und muss nach Schließung mit dem mechanischen Notschlüssel verriegelt werden.
sternfreak
OK, jetzt habe ich das erst richtig verstanden (Unterschied Fahrer-/Beifahrertür). Vielen Dank. Ich werde es meinen Vater mal ausprobieren lassen und werde dann hier darüber berichten.
Fahrertür geöffnet.
hier der versprochene Bericht, nachdem es mein Vater ausprobiert hat:
Bis zum vorletzten Punkt ist alles glattgegangen. Die Verriegelungstaste hat funktioniert, alle Türen ausser der Fahrertür und auch die Heckklappe waren verriegelt. Aber dann kam der Haken: Die Fahrertür lässt sich offenbar bei der B-Klasse von aussen mit dem Notschlüssel nicht verriegeln (zumindest nicht ohne Gewalt). Oder gibt es auch hierfür noch einen Trick? Kann das jemand bei seinem Wagen mal ausprobieren, ob es dort geht?
Danke und viele Grüße
Andreas
Fahrertür geöffnet.
Original geschrieben von Andreas Die Fahrertür lässt sich offenbar bei der B-Klasse von aussen mit dem Notschlüssel nicht verriegeln (zumindest nicht ohne Gewalt). Oder gibt es auch hierfür noch einen Trick? Kann das jemand bei seinem Wagen mal ausprobieren, ob es dort geht?
Andreas
Habe ich gerade ausprobiert und funktioniert nicht, auch nicht mit sanfter Gewalt!
Es gibt aber einen Trick!!!!
Fahrertür ist offen, alle anderen verschlossen. Jetzt durchgreifen und die hintere Tür auf der Fahrerseite von innen entriegeln! Dann die hintere Tür öffnen, die Fahrertür schliessen und den Knopf an der Fahrertür eindrücken. ( Von der hinteren Tür aus!!! ) Als letztes den Knopf der hinterren Tür eindrücken und diese schliessen. Jetzt ist der Benz zu;).
Gruss, QQ 777
Andreas
Fahrertür ist offen, alle anderen verschlossen. Jetzt durchgreifen und die hintere Tür auf der Fahrerseite von innen entriegeln! Dann die hintere Tür öffnen, die Fahrertür schliessen und den Knopf an der Fahrertür eindrücken. ( Von der hinteren Tür aus!!! ) Als letztes den Knopf der hinteren Tür eindrücken und diese schliessen. Jetzt ist der Benz zu;).
Gruss, QQ 777
P.S. Schlüssel vorher rausnehmen:D
an alle nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Mein Vater hat heute beim Freundlichen angerufen, und der hatte nach einigem Grübeln folgende Lösung parat:
- alles schliessen außer der Tür hinten links
- hinten reinsetzen und von hinten den Verriegelungstaster an der Fahrertür drücken (braucht man aber lange Arme) - 3 Türen und Heckklappe verriegeln
- Stift runterdrücken und die hintere linke Tür schließen
Auf die Frage, warum das nicht in der Bedienanleitung steht, kam aber keine brauchbare Antwort. Ein Ausfall der Fernbedienung beziehungsweise vorzeitiges Ermüden der Batterie kommt angeblich sehr selten vor.
Gruß Andreas
Fahrertür ist offen, alle anderen verschlossen. Jetzt durchgreifen und die hintere Tür auf der Fahrerseite von innen entriegeln! Dann die hintere Tür öffnen, die Fahrertür schliessen und den Knopf an der Fahrertür eindrücken. ( Von der hinteren Tür aus!!! ) Als letztes den Knopf der hinteren Tür eindrücken und diese schliessen. Jetzt ist der Benz zu.
Gruss, QQ 777
