Hilfe zu ausgelesenen Fehlern
ich habe vor ein paar Tagen mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen und bräuchte mal eure Hilfe beim interpretieren der ausgelesenen Fehler.
Adresse 03: -Bremsenelektronik
Wird in der Übersicht nicht als Fehler angezeigt (Status: i.O. 0000)
Ist es normal das nach einer Reifendruckwarnung die Meldungen im Fehlerspeicher verbleiben, trotz neuem anlernen des Reifendrucks?
Adresse 19: -Diagnoseinterface
Scheint ja was mit der Standheizung zu tun haben "[BAP_Timeout_ParkHeater]", kann jemand was genaueres dazu sagen?
Adresse 44: -Lenkhilfe
Auslesefehler von VCDS?
Adresse A5: -Front-/Vorfeldkamera
Weiß jemand was es mit dem Nebelmodus auf sich hat?
Adresse 01: -Motorelektronik
bei 12582km wurden beide Endtöpfe getauscht, werde ich reklamieren.
Adresse 18: -Standheizung
Hatte nur 1x ein Problem mit der Standheizung, Abbruch nach einigen Minuten (Fehlermeldung im VC).
Werde ich mal beobachten.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Hier noch die Log-Datei auf die Fehler reduziert:
Donnerstag,14,Februar,2019,17:48:35:60371
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Datenstand: 20181017 DS296.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ...... KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 18835km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: F5-AU49 (8W7)
Scan: 01 02 03 06 08 09 13 15 16 17 18 19 1B 29 32 36 39 3C 42 44
46 47 52 5F 69 6C 74 81 82 8B A5 A9 BB BC CA CF D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ...... Kilometerstand: 18835km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
74-Fahrwerkssteuer. -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: nicht angemeldet 0001
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: nicht angemeldet 0001
CA-Schiebedachelektronik -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD) Labeldatei:. DRV\07K-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 559 G HW: 06M 907 309 D
Bauteil: 3.0l V6 TFSI H22 0008
Revision: B2H22000
Codierung: 1A2A003A2576050B34380000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS0118W0907559G 001011
ROD: EV_ECM30TFS0118W0907559G.rod
VCID: 49CEA852E937BF7F09B-801C
2 Fehlercodes gefunden:
19301 - Abgasdruckregelventil
P0477 00 [109] - Kurz. an Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 21
Kilometerstand: 15327 km
Datum: 2018.11.27
Zeit: 15:20:57
Motordrehzahl: 575.00 /min
Normierter Lastwert: 10.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 95 °C
Ansauglufttemperatur: 17 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 14.520 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
19305 - Abgasdruckregelventil
P0475 00 [047] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 12582 km
Datum: 2018.09.19
Zeit: 10:37:48
Motordrehzahl: 1175.50 /min
Normierter Lastwert: 9.0 %
Kühlmitteltemperatur: 24 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 11.720 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 M HW: 8W0 907 379 D
Bauteil: ESP9 Premium H13 0767
Codierung: 1CAA149A30A70A9B51A6489A408258A2E4A59A38280C508A12021A4527A559
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_002.rod
VCID: 4FFA864A1753914F57F-801A
3 Fehlercodes gefunden:
415488 - Reifen vorn links
C1055 00 [032] - Reifendruckwarnung - Panne
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
419328 - Reifen vorn rechts
C1057 00 [032] - Reifendruckwarnung - Panne
419584 - Reifen hinten links
C1059 00 [032] - Reifendruckwarnung - Panne
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 265 105 D HW: 4M0 265 105 D
Bauteil: HSG H11 0090
Codierung: 0D0F01
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
VCID: 28080DD6527DA677F65-807C
1 Fehler gefunden:
360195 - Flammenabbruch
B138A 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 18402 km
Datum: 2019.02.03
Zeit: 19:53:47
Kühlmitteltemperatur der Standheizung: 70 °C
Coolant temperature of auxiliary heater_Textual: numerischer Wert: kein Text
Engine_coolant_temperature: 21.00 °C
Engine_coolant_temperature_Textual: numerischer Wert: kein Text
Voltage terminal 30: 12.00 V
Systemzustand: 180
Auxiliary heater operating status: klein
Outside_Temperature_Additional_Heating: 0.50 °C
Engine_Speed: 0.00 /min
Fuel_Level_Input_Heater: 19 l
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W7 907 468 E HW: 8W7 907 468 E
Bauteil: Gateway H42 0119
Revision: 6C030004 Seriennummer: 0486C792317A18
Codierung: 03010001004006405407000000590012FC98000792000000017D078F10000000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003092
ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
VCID: 4DC69C421D5FA35F253-8018
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Bauteil: J453 MFL H04 0002
Seriennummer: 20171010072415 20880
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 0751205504
1 Fehler gefunden:
262659 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 10797 km
Datum: 2018.08.14
Zeit: 11:08:56
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
Codierung: 85888380008080
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
VCID: 42DCBF7ED4016C27C81-8016
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W6 907 217 A HW: 8W6 907 217 A
Bauteil: BVS H16 0050
Codierung: 0404090400000404012023A7CD0000FCB0F0C020E280
ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736.rod
VCID: 40D8B576DA0D7E37DE5-8014
1 Fehler gefunden:
1123671 - Nebelmodus aktiv
C118E 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 18231 km
Datum: 2019.01.29
Zeit: 21:42:47
Steuergerätetemperatur: 10 °C
Spannung Klemme 15: 14.80 V
Ende--------(Dauer: 02:34, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
13 Antworten
Alle Fehlerspeicher löschen und beobachten welche Fehler wiederkehren. Und bitte Auto-Scans in Zukunft als Datei-Anhang
Danke, werde nächstes mal den Scan als Datei anhängen.
Hallo, möchtest du deine Codierung für die Steuerung 09 Zentralelektrik teilen? Ich habe Standheizung in meinen Audi S5 Sportback 2018 nachrüsten und habe Zweifel, dass die 09 geändert werden muss...
@A6tech schrieb am 7. September 2019 um 09:28:32 Uhr:
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?...
Dort findest du einen Audi mit Standheizung.
Ich bin der Meinung, dass in 09 für Standheizung nichts codiert werden muss.
Aber nagel mich nicht drauf fest.
HI hadez16 - Danke für deine Antwort - hier sind die Änderungen, die ich vorgenommen habe:
01 Motor: Byte 2 / Bit 3
08 Auto HVAC: Byte 3 / Bit 6
19 CAN-Gateway: Gateway-Codierung 18 Aux. Hitze
5F Information elektr.: Menü für Heizung
Alles funktioniert gut, aber ich frage mich, ob mir etwas fehlt?
@A6tech schrieb am 8. September 2019 um 11:24:25 Uhr:
Wenn alles gut funktioniert und du keine Fehler abgelegt hast wegen der Standheizung, ist doch gut!
Hatte noch keine Zeit nach der Codierung zu schauen, aber dir wurde ja schon geholfen wie ich sehe.
Ja :-) hadez16 hat nützliche Informationen geliefert. Ich hätte jedoch gerne eine Kopie Ihrer gesamten Codierung, da Ihr Auto über eine originale Standheizung verfügt. Können Sie diese an mich senden?
Was heißt gesamte Codierung, vom kompletten Fahrzeug?
Ich bin VCDS Anfänger, habe bisher nur Fehler ausgelesen und 2-3 Codierungen geändert.
Er meint statt nur den Ausschnitt deines Auto-Scans wie oben, den kompletten als Datei-Anhang hier an den Beitrag.
Hier wie gewünscht den kompletten Scan als Anhang.
Hatte leider erst heute Zeit.
Danke schön ! :-)
Bitteschön
