Hilfe zu Fehlern
Moin Leute,
nachdem sich bei meinem CC heute eine Kontrollleuchte meldete hab ich ihn ausgelesen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Fehlern in der Motorelektronik?
Kann ich da was selber machen oder Werkstatt?
Bei den Fehlern Anhänger und Telefon bin ich total ratlos, denn beides funktioniert einwandfrei.
Vielleicht hat da auch jemand einen Tipp zu.
Angehängt das Fehlerprotokoll.
Liebe Grüße
Vince
Freitag,28,August,2015,17:35:01:29116
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator L‰uft mit Windows 8.1 x86
VCDS Version: DRV 15.7.0.1
Datenstand: 20150812
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3---------- KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 144920km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 62 65 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3---------- Kilometerstand: 144920km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Radd‰mpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: Fehler 0010
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (BWS) Labeldatei: 03H-906-032-BLV.lbl
Teilenummer SW: 03H 906 032 DQ HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: CC3.6-FSI-EU4 G 2413
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 74DFA35717CA939E42-8020
4 Fehlercodes gefunden:
006481 - L¸fter 2 f¸r K¸hlmittel (V177)
P1951 - 002 - schwerg‰ngig/blockiert - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 144553 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.21
Zeit: 09:54:03
Drehzahl: 1399 /min
Last: 25.5 %
Geschwindigkeit: 41.0 km/h
Temperatur: 86.0?C
Temperatur: 50.0?C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.335 V
004506 - Geber f¸r Kraftstoffdruck (G247)
P119A - 001 - Fehlfunktion - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 12
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 144567 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.21
Zeit: 12:44:05
Drehzahl: 635 /min
Last: 22.7 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 75.0?C
Temperatur: 36.0?C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.716 V
000372 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 2)
P0174 - 004 - System zu mager - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 6
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 144566 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.21
Zeit: 10:08:37
Drehzahl: 686 /min
Last: 18.8 %
Geschwindigkeit: 7.0 km/h
Temperatur: 68.0?C
Temperatur: 35.0?C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.716 V
000369 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0171 - 004 - System zu mager - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 7
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 144568 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.08.21
Zeit: 12:45:19
Drehzahl: 686 /min
Last: 18.8 %
Temperatur: 68.0?C
Temperatur: 35.0?C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.716 V
Readiness: 0000 0001
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000113860979
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F556C3B7E6CF046FF-807A
1 Fehler gefunden:
16355 - Steuerger‰t - Watchdogtimer
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 63
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Revision: -------- Seriennummer: 35909603019756
Codierung: 010000000100000100010000
Betriebsnr.: WSC 20834 123 179806
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 21719A0330B8563679-8074
1 Fehler gefunden:
12664832 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 00 [024] - keine Kommunikation
Sporadisch - best‰tigt - ungepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 6
Verlernz‰hler: 156
Datum: 2015.08.21
Zeit: 10:11:39
Ende----------------------------(Dauer: 02:29)-----------------------------
9 Antworten
Den Fehlern nach ist
-vorne der Lüfter defekt
-irgendwas am Kraftstoffsystem passt nicht. Entweder Benzinpumpe oder Hochdruckpumpe. Was dazu führt, dass er net genug Sprit bekommt und abmagert. Vollgasfahrten würde ich derzeit sein lassen, bis der afehler geklärt ist. Wenn er zu mager läuft, könnte er schnell zu heiß werden.
Anhänger würde ich resetten und schauen ob der Fehler wieder kommt.
Beim Telefon weiß ich auch nicht so recht. Wackler in CAN leitung vielleicht.
Auto wieder heile...
44€, das ist mal ein schnapper...
Was war's?
Ich wusste kurz nicht ob ich weinen oder lachen sollte, aber meine Freundin bat einen Kumpel Öl nachzufüllen als ich beruflich in Ungarn war und die Ölkontrollleuchte sich meldete.
Naja, hat dieser dann auch getan, nur hat er den Öldeckel nicht richtig draufgesetzt.
Jetzt rennt die kleine wieder
Liebe Grüße
Was aber weder den Fehler des Kühlerlüfters noch die Fehler im Anhänger STG noch im Telefon erklärt. Anhänger und Telefon sein mal dahin gestellt, aber den Kühlerlüfter würde ich nicht verbachlässigen.
Den hat VW geprüft, gereinigt und an der Welle gefettet. Er läuft, was ich so auch bestätigen kann fürs erste.
Beim Anhänger ist die Diagnose Steuergerät defekt, trotzdem funktioniert die Beleuchtung am Abhänger. Warum auch immer.
Bei dem Telefonfehler hätten sie tiefer einsteigen müssen, was ich erstmal abgelehnt habe, da auch das ohne Probleme jederzeit funktioniert.
Naja das beim Anhänger kann sein, das sich deine PDC bei angehängtem Hänger nicht deaktiviert wird. Wenn die Beleuchtung geht, würde ich das erstma hinten anstellen.
Das Telefon...welches Bj. ist dein CC? Ist der innerlich schon ein B7? Bodycomputer könnte das BCM sein. Was mich bissl verwirrt ist die zweite Zentralelektrik in deiner Liste...
Doch, die deaktiviert sich. Im RNS wird sogar ein Anhänger hinten am Auto gezeigt, sobald das PDC aktiv ist.
Mein CC ist von 2008 und das Telefonsteuergerät wurde vom Vorbesitzer durch Auto Wichert mal getauscht.
Du meinst Adresse 4F?
Kein Plan was das ist, aber das steht drin:
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: -------- Seriennummer: 2200R08827802A
Codierung: 01030100
Betriebsnr.: WSC 02048 128 1979136
VCID: 66FBC91F9116710ECC-8032
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245 H04 0052
Codierung: 000006
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
4F ist ein Teil vom 7N0 Gateway.
Hat sich zu dem 77-er Fehler:
noch irgend eine Erkenntnis ergeben? Den habe ich jetzt auch bei jemandem gesehen.
