  4. Mazda
  5. 626 & 6
  6. HILFEEE Wasser im Kofferraum
Mazda
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 19:47
Hallo zusammen
brauche dringend hilfe. Ich fahre einen Mazda 6 BJ. 2003 fließheck. Da wo der wagenheber drin liegt ist bei mir ständig wasser. habe mir aklles genau angeguckt aber ich sehe nichts wo wasser reinkommen könnte.
habt ihr vielleicht eine idee oder selber schon erfahrung damit gemacht.
freu mich über jede antwort
MFG
30 Antworten
hmm ....könnte es vielleicht sein das der wasserschlauch für den hinteren scheibenwischer
kaputt ist, und der dadurch wasser verliert ??
hast den schlauch mal kontrolliert ob der ok ist ??
kommt hinten wasser an wenn du waschen willst ??
Themenstarteram 21. Oktober 2010 um 13:44
wasser kommt an . habe auch an der karrose geguckt ob da irgendwelche spuren von wasser ist aber nichts. nur unten da wo der waggenhebe liegt an den sillikon stellen.
ich mache mal nacher ein foto damit ihr dan genauer wisst was ich überhaupt meine
Hallo, ich habe auch ständig Angst einen Kofferraum voller Wasser zu haben. Da sich bei mir bei Regen das Wasser in der Heckklappe sammelt und dann erst beim öffnen heraus läuft.
Allerdings habe ich mit der Marke eh schon abgeschlossen, das Auto ist trotz erst 110000Km nur noch 7000 oder 8000€ wert. Fahre das Auto noch 4 oder 5 Jahre wenn nix großes dran Kaputt geht und dann ein Auto ohne Rostprobleme!!!
am 23. Oktober 2010 um 10:43
Ich glaube, dass mit der Heckklappe ist ein Konstruktionsfehler. Bei mir ist das selbe. Die Löcher für den Ablauf sind vermutlich nicht am tiefsten Punkt.
am 26. Oktober 2010 um 19:39
juhu....
@Goreslayer
was willst du erwarten bei einem auto mit 110000 km?
ist doch für mich noch ein angenehmer preis!
mein dad hat für seinen alten A3 mit 120000 km noch 11000 euro bekommen und da ist der preis vom mazda ganz ok!
Was ich erwarte? Das gehört nicht zu diesem Thema. Ich hoffe nur das ich kein Wasser im Kofferraum habe, hab da schon lange nicht genau nachgesehen. ich weiß das ich nach jedem Regenschauer eine Menge Wasser in der Heckklappe spazieren fahre welches nicht von alleine herausläuft!
ich hatte das selbe Problem, allerdings fahre ich einen Mazda 626 GD Hatchback, Bj 90. Was das Problem bei mir war, konnte lange keiner finden. Aber die Lösung kam durch Zufall. Der Dichtgummi vom Schiebedach war undicht. Obwohl es zwar eine Zwangsentwässerung auf dieser Seite (Rechts) gibt, lief das Wasser bis in die rechte Seitenwanne, wo der Wagenheber liegt rein und schwappte sogar bis in die Mule des Reserverades. Mitbekommen habe ich es dadurch, das es so muffig im Auto roch. Um schnelle Abhilfe zu schaffen, bohrte ich von unten ein kleines Loch in die Seitenwanne und konservierte diesen Bereich größzügig mit Bitunium. Nach Austausch des äußeren Dichtgummis vom Schiebedach war dann Ruhe.
Kosten bei meinem Mazda rund 150 € inkl. Einbau und Märchensteuer.
Hoffe ich konnte helfen, natürlich nur wenn du auch ein Schiebedach hast.
Themenstarteram 5. November 2010 um 15:55
Aber wir haben keinen schiebedach. ich habe echt schon alle stellen angeguckt , scheint alles dicht zu sein. Habe auch alle klammern alles mit silikon überarbeitet, aber trozdem immer noch wasser.
Kann es sein das es von der Frontscheibe kommt?
Weil seit dem wir unsere frontscheibe gewechselt haben, ist ab tempo 80 so ein feifen im innenraum.
MFG
am 5. November 2010 um 20:34
Ich fahre auch einen Mazda 6, ebenfalls Bj.03, bei mir hatte Ich auch Wasser im Kofferraum, und zwar ohne Ende.
Habe ewig gesucht und dann auch endlich den fehler gefunden. Der Grund:
2 Monate vorher ist mir bei meinem Auto ein Blödmann hinten links gegen die Stoßstange gefahren, war eigentlich kaum zu sehen, und ist dann auch noch abgehauen. Beim gegenfahren hatte die Halterung vom Stoßfänger unterhalb des linken Rücklichts das Blech leicht eingedrückt, und zwar genau an der Naht die da verläuft. Jetzt konnte das Wasser bei meinem Fließheck munter über den Wasserablauf vom Kofferraum hinter das Rücklicht in den Spalt fließen. Habe das ganze erst entdeckt als ich das Wasser aus dem Kofferraum hatte und neues vom Dach nachlaufen ließ. So war nichts zu sehen erst als ich das Rücklicht ausbaute sah ich den Mist. Habe den Spalt dann leicht mit ein, zwei Hammerschlägen ( leichten natürlich ) zurückgeschlagen und anschließend neues Dichtmittel von innen und außen raufgemacht. Seitdem ist mein Kofferraum wieder trocken ( schon 2 Jahre ).
Und wie ich schon sagte von außen war nichts zu sehen abgesehen von paar kratzern + Farbe vom Gegner, aber ich hätte nicht gedacht das das so eine große Wirkung hatte.
Villeicht ist es bei Dir ähnlich.
Bis denn dann
Hi
ich hatte an genau der gleichen Stelle meines Auto´s das Problem.
Äußerlich habe ich auch erstmal nichts bemerkt und mich gefragt wo das Wasser wohl her kommen könnte.
Im Endeffekt war es dann ganz einfach.
Ich muss wohl irgendwann über einen Ast oder ähnliches gefahren sein der sich dann im Radkasten ein wenig verkeilt haben muss. Dieser drückte dann eine Schweißnaht leicht auseinander sodass hinter dem Radkasten und Dichtmittel Wasser einlaufen konnte, welches vom Rad hochgespritzt wurde.
Um das bei dir festzustellen, könntest du die Stelle trocken legen und im Radkastenbereich mit einem Hochdruckreiniger dieses Szenario nachspielen.
Vielleicht liegts ja daran.
Gruß Richy
Themenstarteram 16. November 2010 um 15:56
ich hatte schon alles auseinander genommen und überall mit hochdruckreiniger gespritz. Davor habe ich radhausschale stoßstange und reifen abgemacht. nichts zu sehen doch sobald ich über eine fütze fahre kommt sofort etwas wasser rein
am 17. November 2010 um 6:18
na is doch prima, wenn du daß weist...dann weißt Du doch, wo du anfangen mußt...laß von nem Helfer mitm Hochdruckstrahler in den Radkasten halten und schau dir dabei den Kofferraum an...irgendwo muß es ja reinkommen...
An welches Auto denkst Du, was keine Rostprobleme hat????
Angi
Angi
Ich denke mal ich werde mir etwas aus dem VW Konzern zulegen oder einen Toyota. Allerding wohl gebraucht um nicht wieder die Katze im Sack zu kaufen und als "Testfahrer" zu dienen. Bevor jetzt irgendetwas dazu kommt, ja ich bin mir bewußt das jeder Hersteller so seine Macken hat und ja es gibt auch bei jedem Hersteller Montagsautos! Aber mein Händler meinte das bei Mazda 6 GG/GY die Montagsautos wohl die guten sein. ;-)
