hilfeeeeee was is bei meinem liebsten verbaut??KE oder LH??
Hallo Bestes Forum,
ich hab da ein kleines Problem und brauche euere kompetente Hilfe!!
Habe ein E320 sportline kombi baujahr 07/95 Reihensechszylinder.
Der eine Kollege sagt ich hab ne KE-Jettronik und der andere behauptet da is ne LH verbaut....
und ich würde gerne wissen ob einer von euch mir weiterhelfen kann was in meinem Liebsten so drin steckt KE oder LH??
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Dankeeeeee
Wo sitzt denn dein Luftfilter?
Wenn du nen grossen runden oben auf dem Motor hast dann haste ne KE. Sitzt der Luftfilter hingegen hinter dem rechten Scheinwerfer dann haste HFM.
Soweit ich weiss hat der 320er immer ne HFM. Nur der 300 24V hat ne KE.
Grüsse aus Stuttgart
24 Antworten
Dein 104er sollte hat einen HFM (Heißfilm-Luftmassenmesser) haben
ahhhhhhh noch mehr verwirrung....hahahahaha
bei welcher is denn der HFM drin KE oder LH??
...hmm, hat nicht der 104 noch eine KE und erst der 119 ne LH
(so, jetzt Du wieder )
...hmm, hat nicht der 104 noch eine KE und erst der 119 ne LH![]()
(so, jetzt Du wieder)
eigentlich schon , aber ick kann die KE nich wirklich finden ....also nich wenn man so in den Motorraum reinschaut......
und laut internetrecherche gibts bei den späteren/letzteren modellen oooch wat mit Lh ......
daher ja die verwirrung....
sorry - da muss ich dann passen,
meine WIS gibt leider nicht mehr her
aber dannnkeeeee
für deine Mühe .....ick melde mich dann wenn ick genaueres rausgefunden habe.
schönen 3. Advent.
Nur der 300E-24 hat noch eine KE. Der E320 hat keine mehr, sondern einen HFM.
Das "HFM" bei 320er und 280er heißt eigentlich Bosch HFM-Motronic. Zündung und Einspritzung sind hier in einem Steuergerät kombiniert.
Der M 103 Motor hat KE
Der M 104 Motor sollte hat einen HFM (Heißfilm-Luftmassenmesser) verbaut haben
Aber nicht im 300E-24
Hallo der sitz definitiv hinter dem rechen Scheinwerfer und ist rechteckig....
dank dir ....ich hab auf alle fälle keine 24V.
also bin ich über KE zu LH jetz auf HFM gekommen ......
Yeah es geht vorwärts!!!!
vielen dank für die Identifikation.
aber leider gibt es noch ein Problem:
scheinbar wird mein lehrlauf nicht mehr geregelt, wenn ich zwischen N und d hin und herschalte schwankt die Drehzahl um mehr als 200 touren.
gibts da was was ich und mein kumpel mit einem Meßgerät herrausfinden können???
Wo soll man man suchen???
