  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Hinter Achse Differenzial
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 10. März 2019 um 12:50
Hallo mein hinterachsen Differenzial ist defekt. Ich brauch ein neues.
124 E220 Coupé mit ABS.
Wist ihr vielleicht welche anderen Differenziale aus der W 124 Reihe zu dem Fahrzeug passen könnten?
23 Antworten
Automatik oder Schaltgetriebe?
kannst mal grob hier nachsehen was es alles für diffs gibt etc:
http://archiv.mb124.de/index.php?title=Antrieb#Differential
Themenstarteram 10. März 2019 um 19:05
Sorry hab ich vergessen.
Automatik natürlich
leg dich erstmal unters Auto und schaue am Diff. hinten/rechts/unten nach, da ist die Übersetzung (auf einer glatten Fläche) eingeschlagen; nicht zu verwechseln mit der Teilenummer des Diffs oder dessen Deckel, diese Nummern bringen dir nichts.
Nochwas: gebrauchte Diffs sind mit größter Vorsicht zu genießen, weil oft auch defekt.
Wenn du sicher gehen willst: https://www.att24-gmbh.de/achsgetriebe-verkauf-hinterachsgetriebe/
Du brauchst ein 3.07 ABS, mit oder ohne ASD ?
am 10. März 2019 um 19:16
Du brauchst das 'Mittlere' mit 1,1l Füllmenge, Übersetzung 3,07.
Christian
Themenstarteram 10. März 2019 um 19:18
Die Frage ist, ob das die Antwort auf meine Frage ist. Ganz eindeutig ist das nicht.
mittel mit 185mm Tellerrad und 1,1 Liter
Das mittlere Diff (185mm Tellerrad) findet sich in den Fahrzeugen vom 230E bis zum 300TE. Es ist von außen daran zu erkennen, daß es auf der Oberseite quer über das Gehäuse eine Gußrippe hat.
3,07 gibts nur in 1,1 l Füllmenge.
3,07 gibt´s beim 250D Automatik auch mit 0,7 Liter Gehäuse ... ich schwöre! ;-)
Wenn ein 300E mit Automatik ebenfalls 3,07 hat, dann hätte ich zufällig so ein Diff in gut da. Ich schaue morgen mal nach.
Themenstarteram 11. März 2019 um 7:02
sehr gute Seite. Ich hab schriftliche angefragt.
@petz6 schrieb am 10. März 2019 um 17:55:56 Uhr:
Themenstarteram 11. März 2019 um 7:04
das ist es ja, ich muss erstmal herausfinden was bei mir auch passen könnte.
wenn es passt dann könnte man sprechen.
@MadeInGermany schrieb am 11. März 2019 um 03:27:48 Uhr:
Themenstarteram 11. März 2019 um 7:05
ich weiss nicht, ob ich ASD habe. Was ist das und wo kann man das nachschauen.
@MirkoMunich schrieb am 10. März 2019 um 20:14:31 Uhr:
