- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Hinter Motoraufhängung gerissen, Manschette defekt
Gestern beim Überprüfung des Autos mitgeteilt bekommen, das die hinter Motoraufhängung gerissen ist und die Manschette vorne links des Traggelenk defekt ist. Hat jemand eine Idee was sowas kostet zu reparieren?
3 Antworten
Mit hinterer Motoraufhängung ist die untere Getriebestütze gemeint? Die kostet bei Ford 80-100€ + Einbau (15min)
Bei der Manschette wird man einen ganzen Querlenker verbauen, der kostet Original 300€, ein guter Markenquerlenker aus dem Internet kostet ab ca. 80€. Dazu kommt der Einbau (ca. 30-45min) und die Achsvermessung.
Es würde auch das Traggelenk einzeln geben, aber das zu wechseln ist aufwendiger, da bist du schnell bei einer Stunde Arbeitszeit (das Ding muss man ausbohren) und dann hast du immer noch einen alten Querlenker verbaut.
@FocusGT sind die originalen Traggelenke nicht am Querlenker verschraubt?
@Rotzirotz schrieb am 10. Oktober 2024 um 16:27:04 Uhr:
Sind die originalen Traggelenke nicht am Querlenker verschraubt?
Nein, sind nicht Verschraubt (dann wärs ja einfach) sondern sind vernietet!
