- Toyota
- Land Cruiser, C-HR, RAV4
- hinter Rad dreht durch vordere Bewegen sich nicht
War in Davos , Hotel hatte eine neben Strasse ( Strasse war bedeckt mit gepresstem Schnee) , bei einer kleinen Steigung , musste vor der Einfahrt in die Hauptstrasse anhalten, drehte nur das hintere Rad durch , auf die vorderen Räder wurde keine oder zu wenig kraft übertragen . Das Fahrzeug rutschte darauf nach hinten . Zwei Personen mussten das Fahrzeug stossen damit ich noch weg kam . Gibt es eine Einstellung im rav 4 Hybrid wo man im Schnee besser vorwärts kommt . Hatte das Problem auch schon wo ich auf einer leicht feuchten Wiese war und auf die asphaltierte Strasse fahren wollte . Gibt es von euch eine Empfehlung für Winterreifen die im Schnee top sind .
Gruss aus Zürich
Es gibt ein software Update ab 9.5.2019
Für Hybrid und ESP
Geht vorbei bevor eure Garantie abläuft .
31 Antworten
Habe zur Zeit Pirelli Scorpion 225/65 R 17 102 T montiert
Laut Bedienungsanleitung gibt es links unterhalb des Lenkrades einen Schalter für den Allradantrieb-Sperrmodus, der genau dies verhindert. Details dazu stehen da auch drin. Zusätzlich gibt es das Kapitel "Wenn das Fahrzeug stecken bleibt".
Dann gibt es ggf. noch eine "Anzeige des Allradantriebs mit dynamischer Drehmomentsteuerung", auf der man die Kraftverteilung im Fahrzeug sehen kann.
Winterreifen für extreme Bedingungen gibt es unter dem Stichwort "Nordische Winterreifen", ein Beispiel ist der Nokian Hakkapeliitta. Diese Reifen sind extrem gut auf Schnee und Eis, aber natürlich entsprechend schwächer bei normalen Straßenverhältnissen.
@illusion2001 schrieb am 12. Februar 2019 um 16:26:08 Uhr:
Hat der Hybrid so nicht.
Ah okay, Hybrid hatte ich überlesen. Da ist es aber um so ungewöhnlicher, das kein Vorderrad dreht. Eines der beiden muss drehen, es kann nur die Traktionskontrolle gewesen sein, die sollte man dann ausschalten.
Ich habe zwar noch keinen Hybrid, aber mein alter RAV Diesel zog mich überall hoch.
Ich schliesse mich @illusion2001 an. Bei Extremsituationen alle elektronischen Helfer aus.
Werde mal die Traktionskontrolle ausschalten
@Heinzrav4 schrieb am 12. Februar 2019 um 13:29:56 Uhr:
… Gibt es von euch eine Empfehlung für Winterreifen die im Schnee top sind. …
Michelin, waren besser als die davor montierten Nokian.
Ich denke, wichtiger als die Empfehlung einer bestimmten Marke ist
a.) die vorhandene Profiltiefe. Die sollte m.E. mind. noch 5 mm betragen.
b.) das Alter der Winterreifen. (max. 3 Winter, ansonsten zu hart)
c.) das sie nicht über Sommer oder bei warmen Temperaturen gefahren werden (aushärten)
d.) die Lagerung (nicht neben der Heizung).
Es gibt ein Update dafür demnächst. Das Problem ist bei Toyota bereits bekannt.
Lg Florian
Wäre toll
Lg Florian
Falls du heisst ab wann es das Update gibt, melde dich bitte wieder .
Gehe dann zu meiner Garage im Kanton Uri
Gruss und Dank
Heinz
Für Hybrid und ESP
@Heinzrav4 ,
Aus eigener Erfahrung würde ich Dir Yokohama Geolandar I/T empfehlen, der ist
auf Schnee sehr gut und fährt sich auch noch bei Nässe und Trockenheit gut.
Vorraussetzung natürlich, es gibt Ihn auch in Deiner Größe.
Ich werde mal nachschauen
Danke für den Tipp
