Hinterachse
Hi Leute. ..Suche eine hinterachse für einen ford mondeo mk3 bj.2005 2.2l 155ps BWY
Hat jemand ne Ahnung wo ich sich eine finden kann und was so etwas ( gebraucht ) etwas kostet?
Habe im netzt überall gesucht aber nicht wirklich etwas gefunden.
Über hilfreiche links und Antworten würde ich mich freuen
Was ist dein Problem mit der Achse?
Es kann bei fest gerotteten Schrauben passieren, das dir die Aufnahme am Fahrzeug reißt, wenn du den Achsträger löst! Wenn du dann nicht die nötige Zeit, Platz und Werkzeuge und Fähigkeiten hast, wird es teuer oder du schmeißt das Auto weg.
Reparieren der Achse am Fahrzeug kann also sinniger sein, als Komplettaustausch!
19 Antworten
@Actros2554 schrieb am 7. Januar 2020 um 19:59:23 Uhr:
Schrotti
Bei mir im Umkreis gibt es keine beim Schrotti.also im raum münster. Vielleicht kennt ja einer nen Schrottplatz wo die immer so etwas auf Lager haben???
Genau...,
Schau doch mal bei der Autoverwertung in Deiner Nähe vorbei...
wallybert
...oder bei Seik.de die versenden auch.
Gruß jaro
https://www.mondeomk3.de/.../
Der User kommt aus Nottuln
Was ist mit der Achse das du die komplett wechseln willst?
Ausbauen und reparieren ist billiger und du weißt nachher das wirklich alles wieder i.O. ist.
https://www.mondeomk3.de/.../?pageNo=10 hier kannst du lesen und schauen, so haben wir schon mehrere Achsen repariert
Mußt ein bisschen scrollen
@der-ruderbernd schrieb am 7. Januar 2020 um 22:03:51 Uhr:
Hi...Bei mir sind die aufschlagpuffer durch gerostet
Gut, dann brauchst du Ersatz
Dann ist der Schlachter für 150€ doch genau das Richtige und in der Nähe von Münster ist er auch noch
Wie nennen sich denn diese büchsen??
Die feder
Der anschlagpuffer
Aber muss man für die Aufnahme des anschlagpuffer die komette Achse tauschen??
Ja das ist ein Teil, warum hast du den nicht das Schlachtfahrzeug für 150 € gekauft? Billiger wirst du nicht mehr davon kommen
@Johnes schrieb am 7. Januar 2020 um 21:53:39 Uhr:
Da hab ich die Frage, inwiefern das zulässig ist. Mir sagte letztens der Mechaniker meines geringsten Misstrauens, dass die nicht geschweißt werden dürfe. (Meine gammelt fröhlich vor sich hin) Wie paßt das zusammen?
