- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- hintere Bremsen ziehen ungleichmäßig
Hallo, ich habe heute meinen Opel aus der Werkstatt geholt. Die Bremsen sollten überprüft und notwendigerweise repariert werden. Hinten links wurde der Bremssattel nebst Beläge gewechselt. Nun habe ich beim Anfahrversuch mit gezogener Handbremse gemerkt, dass am Hinterteil die eine Seite nach unten zieht und die andere nicht so - Auto steht leicht schräg! Darf das sein?
Ich wollte morgen gleich noch mal in die Werkstatt. Ich hoffe Ihr könnt mir vorher noch einen Rat geben. Würde mich freuen - Danke im vorraus!
Ja haben sie oder scheis Antwort.:confused:
19 Antworten
haben die etwa nur links die beläge getauscht :confused:
Ja! Danke für den Interesse!
Auf der Rechnung steht 1xScheibenbremsbelag HA (40,-- €).
Kauft man im Zubehör Bremsklötze sind immer immer immer die für eine Achse drin.
Wenn die jetzt nur eine Seite neue Klötze gemacht haben gehören die gesteinigt.
Wo man bei sagen muß neue Klötze bremsen erstmal schlechter als die alten.
Also hätten unbedingt beide Seiten gewechselt werden müssen!?
Moin!
Aber HA heist Hinterachse, d.h. dann beide Seiten zumindest berechnet.:D
Mfg Ulf
Gegenfrage, warum haben sie die Klötze gewechselt?
Der Bremssattel hinten links war fest und wurde gewechselt.
Moin!
Ich denk das der Rechte auch nicht viel besser ist.
Hat die Werke nen Bremsenprüfstand?
MFg Ulf
Dann war der Klotz noch auch gut.
Klötze werden immer gleichzeitig gewechselt und das sag denen auch. Bald ist sind die Klötze rechts uppe und du holst neue kriegst immer 2 paar und siehst das die linken noch flamm neu sind was dann?
Ja, hat sie! Ich habe von meinem Vater das Auto vor einem Jahr übernommen und bin bei seiner Werktstatt geblieben, weil ich dachte, die kennen sich am besten mit dem Auto aus, da mein Vater da seit Jahren hingefahren ist. Ich muss zugeben, habe habe keine Ahnung! Mir kam es halt seltsam vor, dass die Bremse ungleichmäßig zieht. Darf dass sein oder nicht?
verboten is es nicht falls das meinst
aber wie schon geschrieben gehören solche abzocker echt erschlagen
selbe schmarn wie Zahnriemenwechsel ohne Wasserpumpe zu ersetzen
geht alles
Kunde is halt der "dumme"
Da das Auto aber nächsten Monat in dieser Werkstatt durch den Tüv soll und mir dort gesagt wurde, dass gleich ein Tüv-check mitgemacht wurde und alles i.o. ist, ist mir das mit den Bremsen völlig unverständlich. Also entweder nicht ausschlaggebend für den Tüv oder einfach nicht richtig kontrolliert!?
