Hintere Fenster ganz öffnen.
Besteht die Möglichkeit, die hinteren Fenster beim A4 8K irgendwie ganz zu öffnen.
Bei uns wird keine Kindersicherung benötigt...
Und ich glaube es sähe auch besser aus, als diese halb heruntergedrehten Fenster...
kein großes Problem, das kann mit Hilfe des Fensteröffners (s.Anhang) jederzeit durchgeführt werden.
Munter bleiben
T_L
16 Antworten
Munter bleiben
T_L
schau dir mal deine hintere Türe an, wo soll denn die Scheibe hingehen ?
Aus der Türe raus ?
Ist bei 4 türigen Autos meistens so!
der war gut, ich lach mich weg
mein Gott seid Ihr witzig, das ist ja kaum auszuhalten.
Eine einfache Antwort ist wahrscheinlich zuviel verlangt.
Warum sollte die Scheibe nicht in die Tür passen???
Dann schau Dir nochmal die Abmessungen der Tür INNEN an. Dann noch Materialstärken UND VOR ALLEM die Hebemechanik der Fenster berücksichtigen.
Wenn die Welt so einfach wäre
Ausserdem geht die Scheibe vertikal herunter und nicht in einem Winkel wie bei deiner "Fotomontage". Noch Bleche, Schloß usw. berücksichtigen... dann fehlt nur noch ein technisch-gesunder Menschenverstand.
siehe Anhang .
Original geschrieben von pb.joker
siehe Anhang.
...hat hier denn keiner ein richtiges CAD Modell von der Tür? *lol*
Und wenn man aus der Tür hinten ein Stück rausflext und den Kotflügel in der Türöffnung etwas eindengelt, dann könnte das Fenster doch durch die Tür in den Kotflügel eintauchen, oder?
Dann braucht man nur noch nen Kontakt, daß bei geöffnetem Fenster die Tür nicht geöffnet werden kann.
Mir wäre das auch wichtig. Wie aus das sieht, wenn das Fenster nicht ganz runter ist!
Beim Benz geht es, dafür ist das Fenster aber kleiner und hat ein Dreieck was sich nicht mitversenkt.
War beim A4 schon immer so!
Das war auch meine erste Idee!
Gruss ROYAL_TIGER
Das ist doch aber ein ganz interessanter Ansatz für Tuningfreunde.
Die Ecke bei der Seitenscheibe abtrennen und fix an der Seitentüre befestigen.
Einen Dichtgummi dazwischen und fertig.
Gruss ROYAL_TIGER
Dann bleibt aber -zumindest beim Avant- immernoch das Problem den hinteren Scheiben im Kofferraum. Die geht gar nicht auf!
Da müssten wir dann auch was machen!
