- Golf
- Golf 3
- Hintere Lautsprecher 3 türer
Da ich nun mit dem Einbau des Bose Systems beginnen möchte, bräuchte ich ein paar Infos von euch.
Die Position der Lautsprecherausschnitte. (Vielleicht misst jemand mal schnell)
Unten ist ja ein 16er und oben diese Knubbel. Kann jemand vielleicht eine Schablone schicken, wie der Ausschnitt sein soll?
Rasten die oberen nur mit dieser einen Nase ein?
Mit was könnte man die Aufnahmen an die Verkleidung kleben?
Habe keine Lust, meine Verkleidung zu verschneiden.
Nur als Info, für diejenigen, die es auch vorhaben: Habe die VW Hochtöner einfach aus dem Gehäuse entfernt udn die Audi mit Heissleim eingeklebt. Bei Interesse halte ich euch auf dem Laufenden.
15 Antworten
Habe ich das richtig verstanden, dass Du das BOSE Soundsystem aus nem Audi einbauen möchtest? Von welchem Audi? Und wo hast Du das Soundsystem her? Ein paar Infos wären super.
Genau das habe ich vor. Habe ein System vom A6, das soll am besten klingen. Hab dann 4 Tief- Mitteltöner, 4 Hochtöner und nen Sub mit Verstärker im Kofferraum. Das System hab ich von ebay.
Dann erzähl mal, was dabei raud gekommen ist, wenn es fertig ist. Die Idee finde ich gut. Das wäre vielleicht auch etwas für mich.
Hmm ein Bose System hört sich doch nich so prickelnd an .. Für zu Hause ok aber im Auto neee aber muss ja jeder selber wissen :-D
In den Audis, in denen es oroginal drinnen ist ist es ein schöner Sound. Wenn man das mit wenig Aufwand einbauen kann: Wieso nicht? Ich vertrete ja die Devise: Esist ein Auto, das man darin wirklich gute Musik hören kann ist sowieso ein Irrglaube. Überall bewegliche Teile, die gedämmt werden müssten und selbst wenn das geschehen ist: Was ist mit Umgebungsgeräuschen? Angefangen bei denen, die das eigene Auto macht, wenn man es bewegt. Es nutzt nichts: Wenn man Musik genießen will, dann zuhause.
Ich für mich möchte einfach Musik hören und meine Ansprüche sind nicht so groß, aber das Golf III Gamma Soundsystem ist mir einfach zu schwach. Ein bisschen mehr ist schon ganz gut. Und wie gesagt: Das Bose - original im Audi - ist für meine Ansprüche was das Auto betrifft OK.
Joa dann ist das ja ok ...dachte die ansprüche wären höher da ja viele bose für das ultimative halten ;).
Wenn ich bei mir aufdreh hör ich keine störgeräusche mehr :D
Naja, von wenig Aufwand kann man nicht reden. Es muss das Signalkabel vom Radio in den Kofferraum, Dauerstrom, und dann müssen zu den vier Lautsprechern die Kabel verlegt werden, da das System vollaktiv ist, was heisst, am Radio hängt kein Lautsprecher mehr.
Habe das System ohne Kabelbaum gekauft, den werd ich mir selber machen, da sowieseo viel nicht passt.
Nur zur Info, der Stecker am Verstärker hat 25 Pole, es werden aber nicht alle benötigt, da die anderen noch für Lautsprecher in der Mittelkonsole und in der Hutablage sind.
Trotzem wären die anfangs erwähnten Masse nicht schlecht.
Re: Hintere Lautsprecher 3 türer
Original geschrieben von deejaymich
...Die Position der Lautsprecherausschnitte. (Vielleicht misst jemand mal schnell) Unten ist ja ein 16er und oben diese Knubbel. Kann jemand vielleicht eine Schablone schicken, wie der Ausschnitt sein soll?
ist von hinten auf den seitenverkleidungen markiert
ja und nein. ja, weil die nase schon einrastet und nein - weil auf der anderen seite nen "gerade lasche" ist, die in eine metallführung hinein kommt.
nehme mal an, du meinst die ringe für die großen. original sind die meines erachtens mit heißkleber befestigt.
Ist ja praktisch, wenn das angezeichnet ist.
Bekommt man die Metallführung extra?
Ja, meine die grossen Ringe. Ich zweifel etwas an Heissleim.
keine ahnung. steht auch keine tn drauf. vielleicht in dem zubehörkatalog bei vw, wo auch die hochtöner zu finden sind.
hab mal nen bild rangehangen, damit du ne vorstellung davon hast.
habe schon verschiedene varianten gesehen, die alle original waren. evtl. wurden die ab nem bestimmten baujahr mit anderen mitteln befestigt. eine davon sah so aus wie heißkleber. ne andere wieder war schwarz.
laut teileliste ist es nen 1k-fensterscheibenklebstoff (tn: DH 009 100 03 / preis: ca. 8,- euro für 110ml)
wird dann wohl das schwarze zeug sein, was ich zum schluss mal gesehen hatte.
darunter steht noch was von glas- und lackprimer. (tn: D 009 200 02 / preis: ca. 6,50 euro)
So sieht das Teil also aus. Muss ich mal schauen, wie ich das am Besten löse.
ich habe gerade zufällig eine seitenverkleidung bei mir ausgebaut, wenn du noch fotos oder maße brauchst einfach melden.
Wenn das angezeichnet ist, wie Tau sagt, sollte das kein Problem sein. Warte im Moment noch auf den zweiten Aufnahmering.
Also, Aufnahmen sind montiert, werden Montag geklebt. Werde weiter berichten.
