- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLB
- Hintere Türen schließen nicht richtig und Innenraum Beleuchtung funktioniert immer wieder nicht
Habe seit paar Tagen den GLB von meinem Vater X247 250er von 2020.
Stelle immer wieder fest das die hinteren Türen nicht richtig schließen oder nur mit sehr viel Kraft.
Auch geht die Innenraumbeleuchtung nicht immer an wenn man die Türen öffnet. Muss Auto über den Schlüssel verriegeln und wenn ich dann Auto wieder entriegele geht es erst wieder an.
Kennt jemand diese Probleme und hat dazu eine Lösung?
Anruf beim Händler diesbezüglich war wenig erfolgreich. Er meint das wäre normal man müsste Auto in der Garage absperren über Nacht sonst würde sich die Innenraumbeleuchtung „aufhängen“ mit der Zeit ??
Hintere Türen wurden schon mehrfach nachgestellt laut System auf Reklamation von meinem Vater und besser wäre es nicht möglich. Beim GLB 2024 wurden Anpassungen vorgenommen wegen dem Problem aber er kann keine Lösung anbieten für Bj2023.
Finde das echt schwach muss ich sagen
3 Antworten
Meiner ist vom 11/23 und hat null Probleme mit den Sachen die zu erzählst
Bei meinem GLB, Bj. 2020. schloß die hintere Tür (Fahrerseite) seinerzeit nicht richtig. Das wurde damals im Rahmen
einer Inspektion von Mercedes nebenbei neu "eingestellt" - seither keine Probleme mehr.
Das mit der Tür habe ich bei meinem GLB 2020 nur an der Fahrertür. Laut Werkstattmeister liegt es an den dicken Dichtungen. Man könnte es bisschen nachstellen, jedoch hätte man dann höhere Windgeräusche worauf ich es nicht einstellen lassen habe.
Lichtprobleme habe ich keine.
