  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Hinteren Lautsprecher ohne Funktion Audi A4 B7
Audi A4 B7/8E
nachdem ein Lautsprecher nach dem anderen Hinten den Tod gestorben waren (erst die Hoch dann die Tieftöner) habe ich mir neue bestellt unzwar die JL Audio C1-650 gleich noch mit einem neuem Radio dem SONY-DSX GS80 mit CAN Bus und Teilaktiv Adapter. Zuerst habe ich die vorne getauscht für etwas mehr wumms wobei die auch Super Funktionieren, heute habe ich den Umbau hinten mir vorgenommen und auch durchgeführt leider ohne Erfolg da rührt sich nichts mehr. Gegenprobe habe ich auch mit dem Originalem Concert 2 gemacht auch da das selbe Spiel die hinteren Lautsprechern geben keinen Ton von sich (der Subwoofer in der Hutablage dröhnt so wie er soll). Hat jemand denn eine Idee woran es liegen könnte? Es handelt sich bei meinem Auto um einen A4 B7 Limousine mit dem Teilaktiv System.
Vielen Dank im vorraus :)
3 Antworten
Hallo Themenstarter,
so wie es sich anhört dürfte es die hintere Endstufe sein. Zumindest war es der Fall bei meinem A4B7 Avant.
Wichtig dabei,....kaufe keine B6 Endstufe, sonst funktioniert die Heckscheibenheizung nicht mehr.
In diesem Sinne......
Gruß Richard
Mein Verdacht geht auch eher Richtung Endstufe, ich werde die einfach auf gut glück mal austauschen da die eh nicht die Welt Kosten :) Das mit der B6 Endstufe war mir aber fremd.... Jeden Tag was neues ^^ Vielen Dank erstmal ich melde mich dann sobald die neue Endstufe drin ist.
Und da sind wir leider wieder :( Die neue Endstufe bringt leider keine Besserung. Auch mit dem Fader komplett nach hinten gestellt ist ausschließlich der Subwoofer zu hören die hinteren Boxen sind weiterhin ohne Funktion. Vielleicht hat jemand noch weitere Ratschläge.
Mfg
