- Wohnmobile & Wohnwagen
- hobby 495 ul de luxe easy bremsen einstellen
Ich habe einen
Hobby 495 ul de luxe easy bj 2001
Bei dem muss ich die bremsbacken erneuern
Wie ich sie einbaue und an der Trommel einstelle weiß ich
Aber was hat es mit der zugstange zu tun ?
Wie stell ich sie ein ?
Mit Autos kenn ich mich aus
Aber der wohnwagen ist Neuland für mich
Vielleicht hat jemand eine kurze Anleitung für mich
Vielen dank schon mal
31 Antworten
An der Zugstange wird normal nichts verändert.
Beim Wohnwagen hast du es, im Unterschied zum PKW, vermutlich zusätzlich mit der Rückfahrautomatik zu tun.
Daher unbedingt genügend Fotos beider Seiten machen.
Weil ich stell mir die frage wenn die beläge eingestellt sind
Ob ich etwas an der zugstange verändern muss ?
Wenn ja wie stell ich sie ein ?
Ok ich kann danach zu einem Bekannten fahren der hat einen bremsenprüfstand
Da kann ich die bremsen testen
@Carlssonclk380 schrieb am 9. August 2020 um 18:41:49 Uhr:
jein, die seile längen sich, dann muss auch hier nachgestellt werden.
Ich glaube, du solltest dir erst mal einige Videos dazu anschauen, oder noch besser, lass das einen Fachmann machen.
Ich hab schon einige Motoren von Autos und Motorräder zerlegt und gerichtet
Dann wird das kein Problem für mich sein
Wenn mir nur jemand eine kurze Anleitung sagen kann
Mir geht es ja nur um die zugstange wie die eingestellt wird
Die bremsbacken sind ja kein Problem
Leider hab ich schon nach Videos geschaut und nichts richtiges gefunden
Bei meinem Eriba (Al-Ko) ist das Bremsgestänge vorne längenverstellbar und zu lockern, bevor man die Bremsen an den Rädern einstellt.
Am Ende des Gestänges, dort wo die Bremsseile beginnen, kann noch ein Abgleich der linken und der rechten Seite erfolgen.
Bei einem älteren Wohnwagen muss an der Zugstange nix eingestellt werden. Die Züge sind gelängt. Stell die Bremsen an den Rädchen ein und gut. Ich würde die Züge noch auf Leichtgängigkeit prüfen und evtl. abschmieren. Studio Osterhenne hat eine ganz gute Anleitung bei Youtube. Überlegt dir ob du auf selbstnachstellende Bremse umbaust. Kostet ca. das doppelte aber man muss nicht mehr nachstellen, nur noch prüfen.
Das kann ich mir schwer vorstellen.
Bei Trommelbremsen ist die Bremse zunächst zu entspannen, bevor die Grundeinstellung an den Rädern erfolgt.
@minibilli schrieb am 9. August 2020 um 20:46:54 Uhr:
und dehnen sich im alter halt auch aus. wie beim auto.
Das hab ich mir auch überlegt
selbstnachstellende einzubauen
Muss erstmal nachfragen ob es die für meinen gibt
na dann google mal danach wie gut die funktionieren. die brauchen noch mehr service.
@rollerfreaknrg schrieb am 9. August 2020 um 20:23:49 Uhr:
einbau und einstellen wie beim kfz. immer wieder bis das rad schleift - dann die handbremse mehrmals ziehen und wieder vorstellen - und zurückdrehen, dass sie dann frei laufen.
da ist zum auto kein unterschied. die auflaufeinrichtung sollte nach einem drittel des weges die bremse betätigen. das erkennst aber erst am bremsenprüfstand. also erstmal so einbauen und dann bremsen testen.
@Soul2000 schrieb am 9. August 2020 um 21:50:25 Uhr:
Hab ich schon
Da gehen die Meinungen auseinander
Ich fahr morgen zum Händler und bestell mir
Die normalen
Ok hört sich simpel an
Danke dir für die Beschreibung
