  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Hochdruckpumpe Opel Signum 2.2 direct
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 15:50
hat zufällig jemand noch eine Bezugsquelle für die F5R Hochdruckpumpe?
Habe die Pumpe vor 5 Jahren schonmal zerlegt und mit neuem Öl befüllt. Bis vor kurzem lief sie auch problemlos. Vor gut einer Woche wollte sie wohl wieder nicht. Zerlegt und festgestellt das eine Membran gerissen ist. Hatte noch welche von vor 5 Jahren hier (im Öl gelagert). Lief jetzt leider nur gut 1 Woche.
Würde ja gerne eine neue Pumpe verbauen, aber über 900€ sind doch etwas happig.
Habe jetzt schon mehrfach gelesen das man den Druckregler auch mit tauschen soll. Kann man da auch den von F5R nehmen, auch wenn man eine originale Pumpe drin hat?
Gruß Marko
3 Antworten
Ja die Bieten einen Regler für die Originale Pumpe an.
Die F5R gibt es nur bei F5R.
https://f5r.eu/pshop/de/
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 16:05
Welches ist denn der für die Original Pumpe? EA oder EAF
@Warix schrieb am 21. Juni 2024 um 18:05:49 Uhr:
Beide musst gucken welcher bei dir verbaut ist, abhängig von der länge der Betätigungsstange.
