  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Hochfrequentes Piepen
VW Tiguan 2 Allspace (AD)
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 18:28
beim Fahren unseres Tiguan Allspace (150 PS, Benziner, DSG,Erstzulassung 05/2024) hört man im Innenraum ein extrem nerviges hochfrequentes Piepen. Und zwar immer immer dann, wenn die Drehzahl zwischen 1500 und 2000 liegt und nur, wenn man nur wenig Gas gibt. Beim stärkeren Beschleunigen, Bremsen oder Stehen taucht das nicht auf. Inzwischen bin ich mir sicher, dass das Geräusch aus dem Motorraum kommt, denn wenn man den Wagen ausschaltet, hört man das Geräusch danach auch. Hab mal ein Video davon gemacht. Kennt jemand das Problem und hat eine Idee? Haben erst Ende Juli einen Werkstatttermin ergattert - ich hab wenig Lust, so in den Urlaub zu fahren ??
VG, JenSom
30 Antworten
Zum Piepen/Fiepen was Du im Innenraum Hörst kann ich nichts Sagen,...gut möglich das da was nicht i.O. ist.
Das Geräusch im Video macht z.b. der 1.8ér in meinem A4 auch, das ist eigentlich Normal;
https://www.motor-talk.de/.../...ach-motor-aus-hilfe-t5100352.html?...
Anbei hatte ich mal den Ladedrucksteller Angesteuert gehabt, da hört man auch so ein Hochfrequenten Ton;
https://www.youtube.com/shorts/2sRjI2jdSTw
Habe ich bei meinem Tiguan auch. Besonders gut hörbar, wenn die Zündung an ist aber der Motor nicht läuft...
Wem's bei der Suche weiterhilft: Das Fiepen liegt bei mir etwa im Bereich von geschätzten ca. 18 kHz.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 5:42
@opaaudi schrieb am 4. Juli 2024 um 02:53:45 Uhr:
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 5:56
OK - Danke. Der Ansatz mit dem Ladedrucksteller ist glaub ich ganz gut. Das Geräusch passt jedenfalls zu 100% und das würde auch erklären, warum man es beim Fahren auch hört… voll nervig …
Das könnte der Lüfter vom Steuergerät sein.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 12:26
@supereinstein schrieb am 4. Juli 2024 um 13:38:51 Uhr:
… das lasse ich dann auch checken! Danke
Also in meinem Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Lüfter ist. Dazu dreht der sich um ein vielfaches zu langsam, um so ein hohes Geräusch zu erzeugen (Hochleistungslüfter schaffen gerade mal sowas um die 3.000 U/min.
Das sind 50 Umdrehungen pro Sekunde, also 50 Hz.
Doch da die temperaturgeregelt sind, laufen die auch nur in Extremsituationen so schnell).
Wenn es hier um das von mir auch bemängelte Problem handelt, geht es um 16-18.000 Schwingungen pro Sekunde.
Der Ton ist also mindestens 300 mal höher, als ein Lüfter auf Turbo.
Ich vermute vielmehr, dass hier ein Steuergerät, oder sogar das Digitale Cockpit "singt".
Das können Kondensatoren sein, Spulen, aber auch Chips, die weniger hochwertig sind. Dann kann man dem Strom tatsächlich auch beim Arbeiten zuhören.
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 4:35
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
…. Ok, du bist das Problem also auch noch nicht los.
Ich bin sehr gespannt, was die Werkstatt dazu beitragen kann. Dauert ja leider noch …
Berichte bitte, wenn es ein Ergebnis gibt. Ich habe das Geräusch auch.
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 13:22
Mach ich gerne. Termin hab ich jetzt Ende Juli. Warst du schon in der Werkstatt?
hat mein Tiger auch ... hört man aber nur wenn der Motor aus ist....
Hat mich no nie gestört? Weil man es im Innenraum kaum ..bis gar nicht hört, also bei Motor aus, bei fahren sowieso nicht...
Themenstarteram 6. Juli 2024 um 12:58
… dann würde mich das auch nicht stören. Hier ist es wirklich extrem nervig, weil immer zu hören …
@JenSom
Das Zitieren direkt nach dem zitierten Beitrag ist weder notwendig noch erwünscht. Bitte die NUB und Beitragsregeln lesen und beachten.
Ich bitte dich hiermit, auf das überflüssige Zitieren zu verzichten. Danke.
@ambient-noise schrieb am 5. Juli 2024 um 01:41:23 Uhr:
Das Digitale Cockpit macht das nicht, das gibt das Lastenheft vor :-)
