Höchstgeschwindigkeit beim 535i V8
ich wollte nun mal endlich die Höchstgeschwindigkeit von meinem 535i testen
Die 250 km/h sollten doch locker zu schaffen sein, oder? Damit ist er doch auch eingetragen. Aber ich kam immer nur auf 240 km/h nach Tacho (das allerdings recht zügig). Danach kam sozusagen nichts mehr, bzw. dann war die Bahn nicht mehr frei
Komisch auch, dass bei 240 km/h die Drehzahl ~ 5.700 u/min beträgt und da fängt schon der rote Bereich an. Dann wär der Motor bei möglichen 250 km/h nach Tacho ja schon längst im roten Bereich?!
Ach ja ist ein 535i Schalter!
Wie ist das bei eueren 535ern?
Frank
Original geschrieben von Mave1988
Also ich habe 236 PS mit automatikgetriebe und bin mit meinen
laut GPS 259Kmh im 4 Gang gefahren und dann kam ein 130 er schild -.-
war natürlich bergab aber ich denke mal ne 260 hätte ich auf jedenfall noch geschafft
Selbst ein offener 540iA schafft nur mit langen Anlauf 265 km/h und der hat 286 PS, Du solltest mal Dein GPS überprüfen, oder einen weniger steilen Berg wählen.
18 Antworten
meiner läuft laut Tachoanzeige im 4. Gang (180 KW Automatik,Lim.) ca. 260 km/h !
Nach GPS genau 247 km/h, so wie er auch eingetragen ist. Auch Bergab , mehr geht nicht, denke mal das liegt dann am Begrenzer ? Den Top - Speed erreicht er ja auch nur im 4.Gang.
Meiner lief auch lange Zeit nicht schneller als 240 km/h (Tachoanzeige). Lag bei mir am LMM !
Wenn das bei Dir so ist, dann läuft er ja nach GPS gerade mal ca. 235 km/h. Da fehlt dann noch einiges bei Dir !
Jens
Dar hat keinen Begrenzer!
Laut Tacho macht der vielleicht 265 km/h. Müsste mal auch per GPS testen.
Aber ehrlich gesagt, das reicht voll und ganz. Die ganz großen können ja auch nicht schneller (Begrenzer)
Mein 535i schalter schaft die 250kmh auch laut gps. Tacho ist dann etwas über 250kmh da wo dann so die 260kmh sein müssten. Drehzahl ist dann am Ende also ausgedreht. Spritanzeige geht dann auch rutner wenn ich voll drauf halte bei 6200rpm ca.
Ich war schon über 250kmh berg ab da der 535 nicht abgeregelt ist^^. Es kommt auch drauf an was du für eine Felgengröße hast. Damals hatte ich 17 Zoll damit konnte ich teilweise etwas über 250kmh fahren, jetzt mir 18Zoll schafft er 247kmh
Nice to know.....aber mal ehrlich....ist doch wurst ob ein Auto 240 oder 250 km/h läuft...oder nicht?
Evtl. haben die Automatikmodelle einen Begrenzer. Und die Nadel drückt er bei mir auch etwas über die 250 raus und im 5. Gang bin ich da noch weit weg vom Drehzahlbegrenzer.
Wenn man auf Datenblätter des 535iA guckt steht da auch manchmal 247KM/H (elektronisch begrenzt).
Der 535iFacelift Schalter ist bei 250kmh abgeregelt. Vfl 535i 247kmh, Vfl 535iA 244kmh, Fl 535iA 247kmh, eingertagen.
Wieso ist dann mein VFL mit 250kmh eingetragen?
Ich glaube das auch ohne die Begrenzung nicht so viel geht. Dbilas Dynamic hatte mir das schon vorgeschlagen, aber ich glaube echte 260KM/H in Verbindung mit Chiptuning+Aufhebung der Begrenzung sind nicht drin. Vermutlich nur ca. 255KM/H +-2 KM/H laut den Jungs von Dbilas und war mir Aktion damals nicht wert, da ich auch selten über 230KM/H fahre.
Hast vermutlich den mit 180kw. Den Motor gab es schon vor dem Facelift. Ich glaube ab Modell 99 (also ab 10/98?)
Die Drehzahl ist aber schon im roten Bereich, oder?
Ich glaube nicht. Schaltet ja erst bei ca. 240KM/H in den 5. Gang.
Automatik
ja, steht auch in meiner Signatur.
UPSsssssssss
