Höhe der geöffneten Heckklappe beim Variant
mein PKW steht in einer recht niedrigen Tiefgarage (2,07m). Beim Golf 7 Variant konnte ich die Heckklappe gerade noch öffnen ohne an die Decke zu kommen. Wie hoch ist der Golf 8 Variant?
Mit der Suche habe ich nichts gefunden.
Osborne
18 Antworten
Ist doch egal, begrenze einfach die Öffnungshöhe, so dass das Ganze zur Garage passt.
@osborne0609 schrieb am 19. Februar 2024 um 19:15:11 Uhr:
Osborne
@osborne0609Google ist dein Freund, das findest du auch ganz entspannt auf der VW Seite unter Technische/Daten ,Maße.
Du must aber bei deinem selbst nachmessen da die Daten aus Erfahrungen je nach Modell variieren können.
Mfg Mario
Noch ein Tipp, egal welche Art der Heckklappe: Einfach ein Großes Stück Schaumstoff an die Decke kleben, da reicht idR Klebeband aus, kann man auch wieder entfernen und schützt die Klappe auch beim Fehlfunktion.
So hat sich direkt meine Frage erledigt: egal ob elektrisch oder manuell, beide Varianten öffnen gleich hoch.
@Danielson16V schrieb am 20. Februar 2024 um 10:29:29 Uhr:
Gibt's auch als "Garagen Wandschutz" zu kaufen. Selbstklebendender Schaum.
Habe ich auch überall und kann nun immer sorgenfrei aussteigen.
Ist ja quasi das gleiche nur etwas teurer dafür bequemer und schöner
@osborne0609 schrieb am 23. Februar 2024 um 07:41:47 Uhr:
bei mir hat sich die Frage erledigt: vor Ort geprüft und Golf Variant als Reimport gekauft.
Und das bedeutet?
@osborne0609 schrieb am 23. Februar 2024 um 10:06:14 Uhr:
Es passt: die Garage ist 2,07 m hoch und die geöffnete Heckklappe nur 2,05 m.
Für alle, die hier 2,05m lesen und das verwenden wollen:
Die Höhe hängt natürlich auch vom Fahrwerk und dern Rädern ab - das ist also nicht für jeden Variant 2,05m!
Also:
(wie hier geschehn) selber testen!
Räder dürften kaum eine Rolle spielen, weil der Umfang des Rades immer identisch sein muss, egal wie groß die Felge ist.
Aber du hast natürlich recht, selbst messen ist hier wichtig!
Zwischen Sportfahrwerk und Schlechtwege sind 30mm und dann gibt es noch zwischen 2-9mm Profil.
Ich hab auch so eine Situation.
Carport, mit Dachbox...da passt kein SUV.
