- Transporter
- T7
- Höhe Radmitte - Kotflügelkante
Könnte mir mal jemand bitte die Höhe von Radmitte bis Kotflügelkante messen. Wir haben unseren mit Sportfahrwerk bestellt und ich würde jetzt gerne wissen, wieviel Unterschied da wirklich ist.
Lg
7 Antworten
Hier findest Du die Baumasszeichnungen: https://...lkswagen-nutzfahrzeuge.ch/.../...BAUMASSE_T7_31_07_2021.zip
Wenn ich richtig gemessen habe sind es ca. 40,5 cm:
Ok danke , ist das für Normal oder Sportfahrwerk?
Also ich hab es vorher auch gemessen aber ich muss es noch mal messen wenn er gerade steht. Weil ich hab das Sportfahrwerk bin aber auf 42 cm gekommen. Aber er steht gerade Rückwärts an einem Gefälle. Hoffe ich denke daran.
Ich habe gerade bei meinem T7 2.0 TSI mit normalen Fahrwerk gemessen.
Mit 6 Sitzen im Auto, ohne Gepäck und ohne Passagiere.
44cm vorne
46cm hinten
+/- 1cm in der Nacht
Reicht das?
Wenn du es genauer brauchst, schaue ich nochmal beim Tageslicht.
Ok. Dann würde meine 42 cm ja doch passen im Verhältnis was @NicoT7 gemessen hat. Aber Nico du hast ja gar keine Spritzlappen
Ich hab mal gemessen bei mir 2.0 TSI Edition Dynamikfahrwerk mit werksseitiger Tieferlegung 20 mm
mit den Originalen 18 Zoll Rädern und Winterreifen……
Vorne 41 cm und hinten 43 cm ……
He, hab auch nochmal gemessen wo er anders gestanden ist, komm jetzt auch auf so V 40,8 und H 42,5 cm. 6mm Profil noch drauf auf den Mäntel
