  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 5
  7. Höherer Verbrauch durch Giti GitiSynergy H2
VW Caddy 5 (SK)
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 10:48
Letzte Woche wurde bei mir von Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt.
Die Sommerreifen sind die von VW werkseitige montierten Giti GitiSynergy H2.
Nun nach paar Kilometern muss ich feststellen, dass ich ca. 1l Mehrverbrauch im Vergleich zu den Pirelli-Winterreifen habe. Den Luftdruck habe ich kontrolliert (ist so wie in der Tür angegeben 2,9 vorn und 3,2 hinten)
Hat jemand von Euch ähnliche Beobachtungen gemacht ?
19 Antworten
Winter (Kenda) braucht bei mir mehr als Sommer (Continental).
Ist das nicht falsch rum?
3,2 muss doch vorne sein?!
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 11:14
@Mittelbruch schrieb am 1. Mai 2022 um 13:04:10 Uhr:
Laut Aufkleber nein
6b021dea-6c19-4562-87d3-32df8db5d037
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 11:16
@LF-X schrieb am 1. Mai 2022 um 13:00:41 Uhr:
So kenne ich dies halt auch, deshalb bin ich entsetzt
Einmal ist Giti, Kenda etc reine Billigreifen mit entsprechender Qualität.
Zum anderen würde ich an ein paar Kilometern noch keinen Verbrauch festlegen.
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 11:38
@ronne2 schrieb am 1. Mai 2022 um 13:34:42 Uhr:
Ist halt Schrott, dass dies die Reifen sind, mit dem das Auto ausgeliefert wird… habe da irgendwie den Eindruck, dass VW auf Kosten des Endverbrauchers spart
Also der Luftdruck ist für Vollbeladen, ist denn dein Caddy immer voll?
Fährst du im Winter und Sommer identische Größen?
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen egal welches Fabrikat oder Reifenhersteller montiert war, war der Verbrauch oftmals im Sommer höher. Dies lag meist daran dass die Reifengrößen unterschiedlich waren
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 11:56
@4-Maxi schrieb am 1. Mai 2022 um 13:46:36 Uhr:
Ja, die Größen sind identisch…. auch der Reifendruck war identisch
Nein, dass Auto ist nicht voll beladen - aber da identisch, sollte es keine Rolle bei dem Vergleich spielen
@nupagadie schrieb am 1. Mai 2022 um 13:38:48 Uhr:
Kenda wird nicht von VW verbaut. Das habe ich selbst gemacht :-) Bin normalerweise kein großer Conti-Fan, aber in diesem Fall scheint es ja die bessere Wahl zu sein (in Vergleich zu Giti).
@nupagadie wurden die Reifen zwischen vorn und hinten bzw links rechts getauscht?
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 17:27
@mambaela schrieb am 1. Mai 2022 um 18:39:05 Uhr:
Denke nicht bzw sollte in meinen Fall egal sein - das Auto ist mit den Reifen vor den Wechseln nicht gefahren - habe das Auto im Januar mit Winterreifen bekommen - die Giti Sommerreifen lagen bei der Übergabe im Kofferraum (und waren bis letzte Woche eingelagert)
Nun bin ich ca. 200 km mit denen gefahren - okay vielleicht noch zu zeitig für ein Fazit - aber bisher ist der Mehrverbrauch halt 1l mehr auf 100 km (laut Anzeige)
@nupagadie okay, dann fahr die Reifen mal 1000km ein und schau ob sich was verändert.
