  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. HOHER Ölverbrauch Audi A6 4g 2.0 TDI CRD EZ 2014
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 16. November 2024 um 18:51
Hallo, habe folgendes Problem.
Den Audi habe ich vor kurzer Zeit erst gekauft, 230000 km.
Seit einiger Zeit fällt mir folgendes auf!!
- hoher Ölverbrauch zwischen 130 bis 160 km/h Gut 1liter auf 1000km.( nicht in der Stadt)
- Partikelfilter brennt alle 70 bis 90 km frei !!!!
- Partikelfilter wurde beim Vorbesitzer vor gut einem Jahr erneut,das kommt mir im Nachhinein eh komisch vor.
- und weiteres Problem, nach etwas schnellerer Autobahnfahrt,( ca.160) ,dann im Stau,zeigt er im Stand zu wenig Öldruck an .( Ölstand passt , fahre 5w-30
-Kurbelgehäuse Entlüftung müsste funktionieren,hab mal mit einem anderen CRD verglichen.
- mir kommt es so vor,das entweder der Turbo öl in das Abgassystem drückt, oder evtl.Ventilschaft Dichtungen oder evtl. die ölabstreiferinge verkockt sind.
So , nur was ist es, bzw. wie finde ich das nervige Problem
Vielen Dank für eure Infos:)
Auch gerne Kontakt über WhatsApp
015123910500
Gruß Thomas aus Regensburg
2 Antworten
Zuerst den Turbolader prüfen lassen .?Die fzg haben kein Problem mit den Ventilschaftdichtungen.Durch die laufende Ölförderung verstopft dann der Dpf.Was aber komisch ist dass du sagst dass in der Stadt keine Probleme da sind .Das deutet doch auch auf die Kurbelgeh.entlüftung.Kompressionsdruckprüfung wäre gut um den Verschleiss festzustellen.1ltr auf 1000 sind viel zu viel.
Themenstarteram 17. November 2024 um 7:18
Hallo, vielen Dank für deine Hilfe.
Kompression ist erst geprüft worden,diese ist ok.
In der Stadt hier fahr ich sehr gemütlich,da kommt er kaum mal bis 2000 U/min.
Ja,am Öldeckel ist fast kein Überdruck.wenn man Gas gibt,wird der lose Öldeckel dann angesaugt,
Und baut keinen Druck auf.
In Stadt brennt er regelmäßig aus.
Aber eben sehr wenig Ölverbrauch.
Wann der DPF auf der Autobahn freibrennt muss ich noch nachschauen
