- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- hoher Ölverbrauch - liegt das am Baujahr
ich hab wieder mal ein problem mit meinem Astra G Coupe.
Wie ich gesehen habe, haben das viele - aber mein Astra braucht ca. 4 Liter auf 3000 km
Ich hab jetzt mal bei einigen Mechanikern nachgefragt und die meinten, dass das am Baujahr läge. Dass alle Astras bis 2001 einen höheren Ölverbrauch hätten wegen... weiß nciht mehr warum...
Jedenfalls geht das dann auf die Vakuumpumpe, wenns nicht regelmäßig kontrolliert wird. Und natürlich ham ma dann an vereiber auch noch...
kann das wirklich sein, dass das am baujahr liegt?
Schon mal was von Ironie gehört?
Koreaner
20 Antworten
ich hatte ein Astra g Baujahr 99 1.6 16v, der brauchte auch viel Öl.
Aber ob das am Baujahr liegt ?
Gruß smarty 007
Also ich hatte vor Jahren Vectra 2.0 DTI und der hat mir wirklich kaum was genommen. und wahr baujahr 1999 mein jetziger astra g wieder 2.0 dti nimmt mir ebenfalls kaum was.
Aber bei meinem alten 2.0 16V war der auch relativ hoch, aber nie und nimmer 4 liter!
Bei mehr als 1.3l Öl auf 1000km ist definitiv was im Eimer. Auf jeden Fall ist das nicht "normal" und schon gar nicht bei allen Opel bis 2001 so.
Opel selber gesteht den Motoren übrigens 0,6l Öl auf 1000km als "normal" zu.
Koreaner
welchen Motor und welchen km Stand hat denn dein Astra?
Aber 4 Liter auf 3000 km ist schon sehr viel kann ja nicht normal sein das du den dann theoretisch fast leer fahren würdest wenn du nicht nachfüllst.
Bei meinem 1.8 16v Bj 1999 mit 110000 km kipp ich alle 2500 km ca. 0,5 l nach. Und mein 1995er Astra F hat auch alle 1000 km höchstens 0,5 l gebraucht, allerdings hatte der auch 180000 km runter.
mfG
naja, er hat nicht viel 85.000 km Baujahr 2000
bei dem extremen ölverlust, ohne fütze unterm auto, werden wohl ventilschaftdichungen und/oder kolbenringe hin sein.
das müsste aber auch gut bläuen hinten raus...
Nein, blau-weißer rauch kommt auch nicht raus, hab ich schon mal nachgesehen.
Zylinderkopfdichtung kanns auch ned sein.
evt. dann die kolbenringe
oder es liegt wirklich an dem verflixten baujahr.
Hab ich bei Golf 4 auch schon mal gehört.
hä? woher nimmst du diese parallele? hast du einen golf4 motor drin
btw: selbst bei VW sind max. 1L auf 1000 zu tolerieren
Mein Astra ist auch Baujahr 2000, kann mich über Ölverbrauch nicht beschweren.
Dein Motor ist bestimmt X16SZR.
Habe Ölwechsel bei 140800km machen lassen, musste erst nach 14000km Öl nachfüllen, eine Halbe Flasche!
Was für Öl ist bei drinn?
Bei mir kommt nur 10W 40 rein.
Dein Astra hatt nur 85000 runter, wie oft fährst du damit?
Nee, nee, ihr liegt alle falsch! Natürlich liegt es am Baujahr. Das kann man so schon verallgemeinern.
Natürlich hat es nix mit anderen Faktoren zu tun, wie Öl-Sorte/-Qualität, Fahrweise, Zustand Motor, oder defekten an der Technik zu tun! Wer käme denn bitte auf sowas?!
@TE: Bei deinem Ölverbrauch stimmt definitiv was nicht!
Kannste mir mal erklären warum es am Baujahr liegt?
Ein älter astra g kann das auch passieren, soviel Ölverlust.
So ein Mist mit den Baujahr!! (erst überlegen dann schreiben)!!
Koreaner
wenns ein X16XEL ist wundert mich nichts mehr...meiner im astra f hat auch immer gut 1l auf 500km geschluckt....
meist kommt mit dem ölverbrauch auch ein AGR Problem einher..
gruß HEiko
Nur das der X16XEL im Astra G nicht mehr 100% Identisch ist, wie der, aus dem "F"
Aber da brauch man gar nicht lange drum rum reden. Im Fall des TE ist eindeutig etwas defekt
MFG Devil
