  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Hold ausser funktion
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 18:39
33 Antworten
Das ist schlecht!
Das ist doch prima!
Hauptbatterie mal vollladen und testen, gegebenenfalls wechseln, die wird wohl schwächeln.
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 19:26
Lieber Andreij, Hauptbatterie zeigt 12,4 Volt. Fahrzeug wurde gerade ueberbrueckt, koennte dies eine Ursache sein? AGM Batterie ist 2 Jahre alt.
Hold funktioniert nur bei einer noch voll intakten und gefüllten Starterbatterie.
Wenn das Fahrzeug gebrückt wurde dann ist ja deine Batterie ja nicht geladen.
Also somit ja kann sein!
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 19:50
Lieber Andreij, aber auch nach Volladung mit 12,4 Volt funktioniert Hold nicht. Bin heute schon 70 Km gefahren kein Hold. Koennte durch die Ueberbrueckung ein Steuergeraet bescaedigt sein? Vielen Dank fuer Deine Nachrichten!
70 km reicht nicht zum vollen Laden einer Starterbatteri. Egal was sonst nicht i.Otrdnung ist.
Kann sein das man Steuergeräte abschiessen kann, glaube ich aber
nicht das du was abgeschossen hast und deswegen Hold nicht mehr geht.
AGM Batterien Ladet man:
Für das Aufladen einer AGM-Batterie sind folgende Werte einzuhalten:
Die Ladeschlussspannung sollte zwischen 14,6 und 14,8 V betragen. ...
Auch die Ladespannung darf während des gesamten Aufladevorgangs
deiner AGM die Schwelle 14,8 V nicht passieren.
und hier ist ein Fall da war die Batterie erst 1 Jahr alt! Zu 80 % der Fälle ist es die Batterie
https://www.motor-talk.de/.../...tion-geht-nicht-geloest-t6121958.html
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 20:33
Danke für Eure Antworten. Ich hab nochmal das Ladegerät angeschlossen und berichte obs dann funktioniert.
Achtung !
Ein AGM-Akkumulator nicht mit einem “normalen” Ladegerät laden. hierfür
ist ein Modell notwendig, welches eine angepasste Kennlinie für AGM-Batterien verwendet.
Ladeschlussspannung sollte zwischen 14,6 und 14,8 V betragen!
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 20:53
Danke für den Hinweis!
Hold funktioniert nicht, wenn die Stützbatterie im Kofferraum nicht in Ordnung ist.
Themenstarteram 11. Februar 2024 um 22:17
Lieber nicoahlmann, mein w212v6diesel 4matic Bj. 2010 hat keine Stützbatterie. Mal sehen ob die Ladung ueber Nacht etwas ändert. Hab dieses Auto seit 2015 und es wurden jedes Jahr 1000Eu an Reperaturen fällig. Gerade Motor und Getriebelager 1000Eu.
@nicoahlmann schrieb am 11. Februar 2024 um 22:45:23 Uhr:
Dazu müsstest du erst mal Wissen ob der TE überhaupt S/S hat und
welches BJ und ob überhaupt eine Stützbatterie im Auto verbaut ist.
In diesem Winter waren 8 Sterne mit S/S und eingeschränkten
Assistenten in der Werkstatt auch ausbleibende Hold Funktion
war dabei, es war jedesmal die Hauptbatterie. Es ist nicht immer
eine Stützbatterie dafür verantwortlich. Aber der TE wird ja
hoffentlich Feedback geben wenn er den Fehler gefunden hat.
Die Stützbatterie wird ohnehin nur dazugeschaltet wenn S/S
aktiv ist und der Motor sich ausschaltet um die Verbraucher mit
Strom zu versorgen um die Hauptbatterie zu entlasten für den Start
des Motors beim anfahren.
