- Motorrad
- Motorroller
- Honda Bali 50 geht im Standgas aus/springt nicht mehr an
Moin, mein Honda Bali 50 ist vor ein paar Monaten an einer Ampel ausgegangen und sprang nicht mehr an
Er ist vorher schon ab und zu mal ausgegangen ist aber in der Regel gleich wieder angesprungen dies ließ sich beheben in dem ich das Standgas hoch gestellt habe, da im Stand immer die Drehzahl soweit runter ging das er aus ging
Nach den er dann nicht mehr ansprang habe ich den Vergaser gereinigt, Die zündkerze getauscht und die CDI getauscht. Er läuft nun immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
LG Nils
6 Antworten
Produziert die Zündkerze auch einen Funken und springt das Teil mit Starthilfespray/Bremsenreiniger an?
Da hilft nicht nur einfach was tauschen.
Warum CDI und Zündkerze, da kann man schauen ob Zündfunke vorhanden und an der Kerze den Zustand.
Wer so vorgeht bezweifle ich das es mit Vergaserreinigen und einstellen klappt.
Wie sieht es denn mit begutachten der Gummiteile aus als Beispiel.
ich tippe da eher auf eine verkokte bzw. verstopfte Auspuffanlage!
Habe ich vor ein paar Tagen bei einem Kundenroller!
Da hat ein Hobbybastler für knappe 300,oo€ dran rumgeschraubt aber nach 2 Tagen ging nix mehr!
Da beim Startversuch hinten so gut wie nix rauskam, Aupuff erst mal ab und das Motörchen knatterte wieder!
Neuer Pott dran, erledigt!
LG Ronny
@VIN20050 schrieb am 16. Oktober 2024 um 15:56:06 Uhr:
Auch mit Spray geht da garnicht und der Sprit kommt auch
auf jedenfall im Motor an
Mfg nils
@kranenburger schrieb am 16. Oktober 2024 um 16:09:48 Uhr:
Die Sachen hatte ich eh bestellt und daher gleich eingebaut zündfunke hatte ich schon kontrolliert Vergaser hab ich bei dem Roller schon nach dem Kauf reinigen müssen damit sie wieder lief da hat alles geklappt.
@Ynnorblueeye schrieb am 16. Oktober 2024 um 22:15:41 Uhr:
LG Ronny
Das werde ich mir mal anschauen danke
Mfg nils
