  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Honda CBR 1100xx läuft unsauber im unteren Drehzahlbereich
Honda
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 17:20
Ich habe folgendes Problem.
Honda CBR 1100 xx Einspritzer, Baujahr 2006.
Das Motorrad hat 29000 km gelaufen und ich habe es letzte Woche so gekauft.
Sie läuft nicht richtig und ruckelt.
Im Stand bei Leerlaufdrehzahl geht sie fast aus.Nur durch immer ein wenig Gas geben bleibt sie an.
Die Drehzahl schwankt immer so 200 RPM hin und her obwohl der Gasgriff ganz ruhig gehalten wird.
Ich habe jetzt den Tank und die Sitzbank weg gebaut.
Der Benzindruckregler ist unauffällig.
Das heißt aus dem Unterdruckschlauch kommt kein Benzin er ist innen auch trocken.
Das Öl habe ich abgelassen.Riecht zwar ein bisschen nach Benzin.Die Menge passt.Also ist auch der Druckregler in Ordnung.
Was kann die Ursache sein?
Kerzen sind neue drin.
Könnte es ein Zündkabel sein?
Sensor an der Einspritzleiste?
Luftfilter ist sauber.
Alle Unterdruckschläuche sind wo sie hin gehören.
Glaub ich zumindest.....
Irgendwelche Ideen die mir weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus
2 Antworten
Falsches Forum!
Moin
Kontrolliere bei laufenden Motor den unterdruckschlauch am Druckregler ziehe ihn ab kommt Sprit raus muss er neu.
Die Abgase ist auch mehr als heiß kannst noch nicht Mal die Hand vorm Auspuff halten
