  4. Honda
  5. CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
  6. Honda CR-V E:Phev 2024 Radio, Klimaanlage
Honda CR-V 6 (RS)
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 16:53
ich habe mir vor wenigen Tagen den Honda CR-V E:phev gekauft. Wenn ich auf einem Parkplatz stehe und auf jemanden warten muss, würde ich gerne weiter Musik hören. Dabei will ich aber nicht die 12V Batterie Leersaugen. Ist es möglich, ohne das Fahrzeug fahr bereit zu machen, die Hochvolt Batterie dafür zu nutzen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
3 Antworten
Hör doch mit deinem Handy Dann kannst du dessen Batterie leerstehenden zb...
Damit kann ich nicht direkt deine Fragestellung beantworten... aber was stört dich am "fahrbereiten Modus"? Ich mache das regelmäßig mit "Motor an" Park Stellung beim warten. Wenn die Akkuladung passt kann ich damit im Sommer mit laufender Klima bis zu 15 Minuten überbrücken. Bei aktueller Witterung ggf noch das Licht manuell aus, Heizen geht halt nicht dann springt der Motor an.
Nachtrag: Das P von e:PHEV überlesen.
Was steht den in der Betriebsanleitung? der e:PHEV kann ja auch vorklimatisiert werden über die myHonda Plus App, daher vermute ich das auch das Radio hören easy funktioniert wenn innen die Heizung läuft...
  4. Honda
