- Traktoren & Landmaschinen
- Honda Rasentraktor V-Twin 2417 Ölverlust Getriebe
am Getriebe tropft Öl heraus. Es kommtÖl unter der Feder von der Feststellbremse (?) heraus. Ich hoffe auf dem Bild ist das Öl zu erkennen. Die Frage ist wie man das abdichten kann und ob man das von außen machen kann ohne alles auseinandernehmen zu müssen?
4 Antworten
Was und wo möchtest du den Abdichten ?
Ist nicht der nächste Weg ersteinmal alles mit Bremsenreiniger sauber zu machen ?
Und anschließen, in Abständen von wenigen Metern, zu schauen wo das Öl rauskommt / rauskommen könnte?
Wenn Dir das aber schon zu viel Arbeit macht und du handwerkliche nicht genug Erfahrung hast, empfehle ich dir eine Fachwerkstatt.
MfG kheinz
Hallo, ich würde Reinigung empfehlen und dann schauen woher und wieviel Öl herkommt.
MfG Robi
Zwei perfekte Antworten.
Bitte auch weiter berichten, wie Problem behoben.
Ich kann auf den Bildern nicht viel erkennen...
Sind die Gehäusehälfen gegeneinander dicht (putzen und schauen) ist ggf nur ein Wellendichtring zu wechseln, das geht i.R. auch ohne das Getriebe zu öffnen
Aber das ist so eben alles nur Vermutung - ist ja nichts zu erkennen
