  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Hupe geht nicht mehr. Problem hinter dem Lenkrad??
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 22. August 2024 um 7:20
Moin zusammen,
die Hupe meines Mondeos geht nicht mehr. Die Frage ist: sitzt das Problem hinter dem Lenkrad bei den Steckverbindungen oder eher an der Hupe selbst (und dort ggfs. Steckverbindungen?)? Dazu kommt noch, dass die Tasten des Bedienfeldes immer mal mucken und ganz sporadisch auch der Tempomat sich nicht sofort einschalten lassen will, meistens aber geht. Aber schon eben alles in dem Bereich.
Kann man in dem Bereich die (entscheidenden) Stecker gut prüfen ohne das Lenkrad aufzumachen? Folgendes habe ich durch die Suche gefunden:
"Und für alle anderen die ihren Mondeo noch weiter fahren wollen, die Tasten am Lenkrad sind die Ursache,sind defekt, sporadisch,ständig. Und der Stecker auf der Wickelfeder unten an der Lenksäule sitzt nicht stramm genug,kann man mit einem Kabelbinder zusätzlich sichern. Isolierband auf den Stecker kleben,damit er strammer im Gehäuse der Wickelfeder sitzt."
Richtige Fährte? Viele Grüße
3 Antworten
am wahrscheinlichsten ist das die Hupe selber das Problem ist
du solltest mal den rechten Scheinwerfer ausbauen und nachsehen ob du die Hupe erreichst ... als erstes sollte man gegen die Hupe klopfen wenn eine 2. Person innen drückt (so das sie sich löst falls sie fest ist), wenn das nichts bringt muss man am Stecker messen olb Spannung anliegt (mit einer Prüflampe oder Multimeter)
..... Geh von unten ran
Die Schalter des Tempomat rechts und links sind im Alter unzuverlässig, interne Defekte der Schalter,da werden auch Fehlercodes dazu gespeichert. Schalter erneuern!
Signalhorn wie schon erwähnt, zuerst unten direkt am Signalhorn die Spannungsversorgung und Masse prüfen wenn der Signalhornschalter gedrückt wird.
Wurde vor kurzem der Fahrerairbag erneuert und vielleicht wurde vergessen die beiden Signalhorn Schalter Stecker wieder an die Airbageinheit aufzustecken??
Das soll immer geprüft werden vom Ford Mechaniker wenn er die Rückrufaktion Fahrer Airbag erneuern gemacht hat. Vorher und nachher!!
