Hupe geht nicht
War gestern noch beim TÜV.
Soweit alles i.O.
Als letzter Prüfpunkt war dann die Hupe dran.
Und die funktioniert nicht.
War dann noch beim FOH.
Der konnte mir auf die Schnelle nicht helfen.
Bekanntes Problem beim H ?
21 Antworten
Hatte das auch mal, da wurde ein Steuergerät getauscht, weiß leider nicht mehr welches das war....
Bei mir war die Hupe selber schon mal hin. Kostet 30 Euro.
Hi, gegt die Hupe wenn das Licht aus ist????
Probier das mal aus, bei mir war das so, ein Fehler in der Programmierung des CIM (glaube ich) war das hat 35 Euro gekostet und gut war, ist wohl eine Opel Krankheit.
Wenns das ist geht halt mit Licht an die Hupe net und mit Licht aus ist alles gut, zudem spinnt die Lenkradfernbedienung dann etwas rum.....
Der FOH meinte auch,ob überhaupt die LFB geht,aber die funzt tadellos.
Mit dem Licht hat es auch def. nix zu tun.....
Wird wohl die Hupe sein, wenn sonst alles passt.
Versuch mal die Instrumenten Beleuchtung etwas mehr zu dimmen.
Habe das Problem auch mal gehabt, allerdings hat die LFB auch etwas gesponnen... jetzt ist ruhe
Für mich hört sich das auch nach CIM an.
Prüf' mal, ob die Hupe Spannung kriegt.
Wie schon geschrieben, kriegt mans manchmal mit dem Dimmer hin.
Hallo. Habe gestern abend den Test gemacht.
Tatsächlich geht die Huoe nur,wenn das Licht "AN" ist.
Sobald das Licht aus ist,geht nix mehr.
Na ja - am Dienstag hab ich Termin....
Hab das Problem von Anfang an , war letzte woche erst
beim FOH und hab einen neuen Kabelstrang bekommen.
Jetzt ist wirklich alles neu was damit zu tun hat und es herscht wieder ruhe.
André
ich hatte das problem auch, aber nur, wenn das licht an war. Es wurde ein steuergerät getauscht, zum glück auf garantie, seitdemm funktioniert alles wieder.
Hab vorhin das Auto in die Werke gebracht,weil eben die Hupe mal funktioniert und mal nicht.
Mit dem Licht hats wohl tatsächlich doch nix zu tun.
Die legen mir jetzt auch ein Massekabel und einen neuen Kabelstrang.
Mal sehen ob dann Ruhe herrscht.
Es gäbe dann noch die Möglichkeiten CIM-Modul oder Steuergerät ?
Ich tippe immer noch auf CIM
Was steuert das CIM eigentlich alles..??
Die Vermutung von Oli27721stimmt viell. doch.
Habe festgestellt,dass immer wieder mal das Steuerrädchen links am Lenkrad net funzt.
Schaltet man das Licht ein geht es plötzlich.Meistens ist es dann so,dass wenn ich das Lich ausschalte es immer noch funzt.
Doch gestern ging dann die Hupe mal wieder net.
War jetzt eben beim FOH.
Der will die Tage mal mit Opel telefonieren.
Ich tippe langsam auch auf das CIM.
Was kostet es,bzw. wie lange dauert der Einbau ?
Nur mal so,falls es getauscht werden muss.
Ist sowieso ein Sachmangel,deswegen wird gar net lange gefackelt wegen dem Tausch.
Oder hilft evtl. ein Softwareupdate des CIM-Moduls ?
