  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Hupe wurde beim Hupcorso immer leiser und gab dann den geist auf
Opel Corsa C
Themenstarteram 24. September 2011 um 8:03
Heya,
wie es aussieht ist meine Hupe hin.
Was gibt es für alternativen(lauter und besseren klang) den man in den Corsa einbauen&Anschliessen kann?
Muss man nur die Schürze abbauen um die Hupe zu wechseln?
Könnte ich diese verbauen?
http://www.ebay.de/.../270819290945?...
http://www.ebay.de/.../220857676582?...
http://www.ebay.de/.../220849775953?...
42 Antworten
habe ein doppelhorn vom vectra b verbaut. mit bisschen bearbeiten haste dann ein super klang ;)
hatte in mein fofi auch mal 2 hupen verbaut, ein supergeilen glang, n gucker wars immer wert, klang fast wie ne e-lok :D:D
ich würde ne tiefe nehmen, diesen kreischmist ist zum kotzen..
ich würde mir gerne ne DAF hupe vom lkw einbauen, leider darf ich did nicht :(
grüße
Doppelkorn vom Ford Focus klingt Net schlecht. Hab ich mir auch vom Abwrackopfer auf Lager gelegt. Ist dunkler als die von Opel, Vw und sonst gängige die ich kannte. Hörte man immer gut r
aus.
Themenstarteram 25. September 2011 um 1:02
Super,
danke für die antworten aber was ist mit einer kleinen bearbeitung genannt?
gruß
Original geschrieben von Polakmaster
Super,
gruß
beim corsa hast du eine hupe ein stecker.
bei der vectra hupe brauchst du 2 stecker und die halter müssen geändert werden.
Themenstarteram 26. September 2011 um 18:46
von wo muss ich das neue kabel aus ziehen um den 2ten stecker zu montieren?
Könnte ich ein Loch dort irgendwie bohren und es an der karrosserie befestigen?
stecker kannst du mit kabelschuhen selber bauen. einfach aus der zuleitung ein Y kabel machen. bohren muss du da nichts. ein halter ist schon origonal angebraucht. den zweiten kannst du da auch locker montieren. darauf achten das die hupe an nichts dran kommt.
Themenstarteram 27. September 2011 um 15:24
ich kenne mich mit elektro nicht gerade aus aber was bräuchte ich für ein kabel und welchen kabelschuh genau?
solche kabelschuhe
und dann min. 2x0,75mm² oder max. 2x1,5mm²
hier mal paar bilder wie es bei mir aussieht.
1
2
Themenstarteram 28. September 2011 um 19:07
sieht super aus......aber ich versteh die verkabelung noch nicht ganz wie es Angeschlossen werden soll.
du hast aber 2 verschiedene Hupen als hier angeboten wird!
http://www.ebay.de/.../370169001454?...
das sind die hupen. die haben einmal 400Hz und 500Hz. bin mir jetzt aber auch nicht genau sicher.
zum anschluss siehe bild.
variante 1.
- original stecker und zuleitung beibehalten. 2 stecker müssen angebraucht werden.
variante 2
- orignal zuleitung auftrennen und noch 2 leitungen verlegen oder extra stecker kaufen.
einfacher konnte ich es dir nicht mehr malen ;)
so hab ichs damals im ford gemacht wie im bild 2, klingt einfach nur geil :D
Themenstarteram 29. September 2011 um 7:30
ok,
bild 2,
Wie fange ich dort den Strom/das signal ab? mit irgendwelchen klemmen die sich ins kabel bohren?
Gibt es schon kabel mit diesen schuhen fertig montiert?
  4. Opel
  5. Corsa
