  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Husqvarna R214TC unrunder Motorlauf und Startprobleme
Themenstarteram 27. September 2024 um 15:23
Hallo Gemeinde,
wir haben einen R214TC 2022-. Also die aktuelle Serie. Leider ist dieser knapp aus der Garantie raus und Husqvarna Deutschland verweist uns an einen Händler in der näheren Umgebung. Das sind dann ca. 60 km und der Händler ist mehr als schlecht zu erreichen.
Kurz zur Problematik:
Der Motor springt sehr schlecht an, wenn er denn anspringt, läuft er in der Warmlaufphase gut und rund. Sobald der Motor wärmer bzw. auf Betriebstemperatur ist, fängt er an zu sägen (Drehzahlschwankungen).
Vergaser wurde daraufhin gereinigt (war auch sauber) und die Kerzen wurden vorsorglich ersetzt. Problem besteht weiterhin. Die Bedienungsanleitung sowie das Werkstatthandbuch sind sehr begrenzt gehalten. Ich verstehe eigentlich gar nicht warum das Dokument "Werkstatthandbuch" genannt wird.
Na ja, wie dem auch sei, ich vermute die Problematik am elektronisch geregelten Choke. Hat diesbezügliche jemand Ideen oder Erfahrungen? Für Tips bin ich sehr dankbar und wünsche ein schönes Wochenende.
VG Schrauber
1 Antworten
habe von dem Motor zwar keine Ahnung, allersdings kannst du in den Vergaser schauen, ob die Chokeklappe in kaltem Zustand geschlossen ist. Ist der wirklich elektronisch geregelt? Kenne die nur mechanisch. Wenn nein, wird der ein Steuergerät haben. Verfolge mal die Kabel, wo die hin gehen, acht auch auf die Farbe des Kabels. Zumindest so einfache Sachen, kann man ja noch selbst machen. Irgendwie muss der ja gesteuert werden, bzw. der Impuls kommen "Motor kalt, schließe".
Wenn er sägt, bekommt er nicht genug Sprit. Das einfachste, mal den Tankdeckel öffen, obs besser wird. Hat der eine Benzinpumpe? das wäre das nächste, eventeull hat die mit der Hitze probleme und fördert weniger. MAch den Schlauch zum Vergaser ab und lass ihn etwas drehen. Das gleiche nochmal, wenn er sägt. Wenn weniger kommt, ists die Pumpe. Hat der einen elektronisch gesteuerten Schwimmer? Das wäre auch eine Fehlermöglichkeit.
