ForumZ3
  4. BMW
  5. Z Reihe
  6. Z3
  7. Hydraulikeinheit
Hydraulikeinheit
BMW Z3 E36/7 Roadster
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 13:13
Hallo zusammen, mein Zetti zeigt zeitweise Warnlampen ABS und Bremse an und zwar ziemlich unregelmäßig und ohne konkretes Ereignis. Manchmal geschieht das während der Fahrt und geht manchmal auch wieder aus, manchmal erscheinen die Lampen schon beim Start. Verhältnis leuchtende Warnlampen zu nichtleuchtenden etwa hälftig. Nun war ich bei BMW, die nach dem Fehler gesucht haben und nun die ganze Hydraulikeinheit austauschen wollen. Das Ganze soll etwa 2.900 Euro kosten. Hier musste ich erstmal schlucken. Ich würde gerne von euch erfahren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und ob es alternative bzw. günstigere Möglichkeiten der Reparatur gibt. Danke schonmal im Voraus.
8 Antworten
Servus!
Event hast Du nur die ABS-Ringe an der HA als Problem.
Die quellen durch Rost auf und "schleifen unregelmäßig " und je nach Speed und Wetter am Sensor.
Schau mal dort nach...
Siehe mein Beitrag DCS greift ein.
Das gleiche Problem habe ich auch z.Zt.
Event liegt es an den Reifengrößen, die gefahren werden.
Manche Produkte sind untereinander nicht kompatibel.
Falls die Abrollumfänge nicht übereinstimmen, tritt genau dieses Phänomen auf.
Bsp bei hankook:
Ventus v12 evo2 können mit evo3 nicht kombiniert werden!
Das steht sogar in der Produktbeschreibung von hankook.
Wurden denn die Steuergeräte auf Fehler ausgelesen?
Wenn die Hydraulikeinheit, also der ABS-Block defekt wäre, dann würde sich das auch beim bremsen bemerkbar machen.
Ich werfe mal das Stichwort "Lenkwinkelsensor" in den Ring.
Die sind halt irgendwann mal bei den Z3 (e36 baugleich) verschlissen und verursachen dann genau die Fehlerbilder wie von euch beschrieben.
Wenn du raus gefunden hast welches der Steuergeräte defekt ist, kannst du im Falle des ABS/Hydraulikblocks mal die Firma ECU.de auf der Homepage besuchen. Also ich habe dort bereits von einem alten Z3 die Einheit überarbeiten lassen und es klappt danach wieder.
Themenstarteram 12. Juni 2024 um 12:43
Vielen Dank! Anbei die Arbeiten, die zur Fehlersuche vorgenommen wurde. Airbag war nochmal eine andere Sache.
Sorry, aber das Protokoll ist zur Hilfestellung nicht dienlich.
Das ist auch kein Protokoll zum auslesen der Steuergeräte.
Zum Hinweis "Hydroaggregat mangelhaft, sollte ersetzt werden" würde bei mir die rote Lampe angehen!
Wird da jetzt aufgrund von optischer Einschätzung spekuliert, dass das Aggregat defekt ist?
Von einem fachkundigen Unternehmen könnte man schon erwarten das eine Schaden oder Defekt grob erklärt wird.
Auch die Aussage mit dem Airbagsystem ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
Warum wird dort geprüft und erwähnt, wenn es keinen Anlass dafür gibt?
Ist das von einer BMW Fachwerkstatt durchgeführt worden?
