  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Hydrostatik abschalten
Lindner
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 15:53
Hallo zusammen, mein Rasentracktor " Gutbrod" 13 PS hat am linken Hinterrad einen Hebel zum abschalten der Hydrostatik damit er sich schieben lässt. Egal was ich mache es funktioniert nich, muss man da vlt noch eine Funktion dazu schalten?
Und ja, es steht bei "Lindner" weil Gutbrod gibt es in der Liste nicht.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
2 Antworten
keine Ahnung, wie das mit dem Entkoppeln beim Gutbrod ist, aber wird ähnlich wie beim John Deere X350R sein: dort ist ebenfalls hinten links ein Hebel zum Entkoppeln des Hydrostat Getriebes. Wenn man den Hebel nicht ‚richtig‘ bis hörbar Endanschlag rauszieht, läßt mein Traktor sich auch nicht schieben. Dann beim Ziehen am Hebel den Traktor (ohne Feststellbremse) leicht hin- und herschaukeln und der Hebel wird noch ein weiteres Stück rauskommen - erst dann ist das Getriebe frei.
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 19:38
Danke dir, werde ich versuchen
