Forumi10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. i 20 Nockenwellensensor Problem
Themenstarteram 14. Mai 2024 um 14:57
Hallo erstmal in die Runde! Unser i 20 hat ein Problem: MKL an, Fehler
ausgelesen = 0340, Nockenwellensensor einlassseitig! Ist jetzt schon der
3.! Vor einem Jahr wurde der 2. eingebaut (150.-€) Original-E- teil.
Nun seit etwa 2 Wochen das gleiche Problem wieder, jetzt hab ich einen
neuen Sensor im Netz bestellt (ca. 18.-€) und eingebaut, OBD
angeschlossen und Fehler gelöscht, hat funktioniert. Nun wird der Fehler
schon wieder angezeigt ): Zum
Fahrzeug: i20 Bj 2017, 4 Zyl. 83 PS, Km 16000, wird nur im
Kurzstreckenbetieb gefahren. Weiß jemand Rat??? Wenn ich jetzt wieder in
die Fachwerkstatt gehe, wird doch nur der NWS getauscht, und das
Problem taucht in Kürze wieder auf! Als Nächtes werde ich wohl in eine
Fachwerkstatt für KFZ Elektrik (Bosch Dienst) gehen und den (die) NWS
prüfen lassen: Oszillograph ! Vielleicht weiß man dort mehr….
7 Antworten
Steuerkette gelängt !
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 9:42
Was gegen die Steuerkette spricht, ist die Tatsache, dass es seit dem letzten Wechsel des NWS fast ein Jahr gedauert hat, bis der Fehler wieder aufgetreten ist. Wäre es die Steuerkette, müsste der Fehler doch gleich angezeigt werden! Oder?
Kabel und Stecker auch mal prüfen. Ab und zu ist auch der Kurbelwellensensor defekt und trotzdem wird nur der Nockenwellensensor angezeigt...
Gibt auch die Variante vom defekten Motorsteuergerät
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 12:54
Möglicherweise auch die Batterie? Die war im Winter mal sehr schach (zu wenig gefahren!), hab´sie dann geladen und jetzt geht sie wieder, 12,5 V (ohne Motor) 14,03 V mit (laufendem Motor). Kabel und Stecker hab´ich schon überprüft, aber nichts gefunden!
Trozdem musst du die Steuerzeiten mal prüfen lassen um es auszuschliessen. Das mit dem Kurbelwellensensor kann ich bestätigen, machmal ist DER im eimer und Nockenwelle steht im speicher, ( Sind übersetzungsfehler ins Deutsche) Kann man aber mit nem Oszilloskop prüfen. Die Werkstätten haben das auf ihrem Tester
Themenstarteram 3. Juni 2024 um 15:05
Update zum NWS-Problem.....
habe noch mal genauer recherchiert zur Fehlerangabe P 0340 = NWS EINLASS !!! Habe den Sensor getauscht, Fehler gelöscht, ist seither nicht mehr aufgetreten..... also alles gut.
Ersatzteil Ridex Nr.: 3946 S 0188 Auslass
Ridex Nr,: 3946 S 0129 Einlass
Die Kosten liegen zwischen 20 u. 25 € incl. Versand. Im Vergleich: Original Hyundai E-Teil beim Händler ca. 150.- € !!!
Aber ridex hätte es ja auch nicht sein müssen oder ;)?
