  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. i20 gb 1,2 Drosselklappenfehler
Hyundai i20 2 (GB)
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 14:01
Hallo liebe Hyundai Gemeinde,
bei unserem Stadtfloh hat kürzlich ohne erkennbaren Grund die MkL aufgeleuchtet. Fahrzeug fuhr sich zu diesen Zeitpunkt ganz normal. Danach ausgelesen und es kam der Fehler P0638, also ein unplausibles Signal von der Drosselklappe Bank1. Wollte den Fehler löschen, aber keine Chance. Fehlercode kommt immer wieder, allerdings keine Anzeige der MkL mehr. Die ist nach ein paar Tagen selbständig ausgegangen und kam auch nicht wieder. Nur der Fehler ist geblieben und lies sich auch durch eine Fachwerkstatt nicht löschen lassen. Wollte jetzt auf Verdacht die Drosselklappe auch nicht sofort wechseln lassen, zumal das Auto ganz normal und ohne erhöhten Spritverbrauch fährt. Meister meinte, dass bei diesem Fehler das Fahrzeug unruhig laufen müsste und auch ein starker Leistungsverlust spürbar sein sollte. Kann es sich auch nicht erklären, warum man den Fehler nicht rausbekommt und zugleich die MkL aber auch nicht mehr leuchtet.
Eventuelle hatte schon jemand diesen Fehler und weiß Rat. Mir wäre es ja egal, da das Auto keinerlei Zicken macht, aber mit diesem Fehler bekomme ich ja auch keinen Tüv mehr.
EZ 2016
1,2l 84PS
28tkm
Danke
4 Antworten
Hi, es könnte durch Unterspannung beim Starten des Autos verursacht werden. Wie alt ist die Batterie?
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 14:56
Ist die Erste und schwächelt bereits. Wollte ich sowieso mal wechseln. Dann mach ich es mal die Tage. Danke für den Tipp.
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 14:59
Dazu gleich die nächste Frage. Muss man die Batterie nach Tausch bei diesem Fzg anlernen? Fzg hat kein Start Stopp und auch die einfachste Ausstattung. Danke nochmal
@Robbi10 schrieb am 10. Februar 2025 um 15:59:14 Uhr:
Wenn es kein Start - Stopp hat, dann wird sie auch nicht angelernt.
  4. Hyundai
