- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Ich finde das Tachosignal einfach nicht...
Ich habe in meinem Cabrio (EZ 11/2001) ein APS 30 verbaut. In diesem Forum gibt es viele Hinweise auf den Abgriff des Tachosignals. Leider finde ich das entsprechende Kabel im Kabelkanal auf der Beifahrerseite nicht! Gibt es jemand, der möglichst exakt die Lage des Kabels beschreiben kann? Befindet sich das Kabel vielleicht sogar unter dem Teppich im Fussraum des Beifahrersitzes?
Noch eine Frage: Wieviele Satelliten werden bei Euch durchschnittlich angezeigt? Bei mir schwankt der Wert zwischen 4 und 8.
Besten Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tachosignal W208 Cabrio' überführt.]
1. Das Comand geht nicht ohne Tacho-Signal
2. Beim Mopf ist das Tacho Signal nicht in Kammer A ab Werk
3. grün/violett ist richtig
Frag mal im 210er Forum den Pandatom oder im mercedes-forum.com den holgi2002
29 Antworten
das Kabel welches Du suchst befindet sich im Kabelkanal auf der Beifahrerseite in Höhe der A-Säule im Fußraum. Wenn Du die entsprechenden Teile entfernt hast und den Kabelkanal geöffnet, siehst Du einen Block aus zusammengesteckten Steckern. Einer dieser Stecker ist hellblau. An diesem liegt das GAL Signal an, ein dünner schwarz/grüner Draht.
Die Anzahl der Sateliten schwankt je Empfang, ist völlig normal.
Henning
muss dich korrigieren das kabel ist grün/violet
Vielen Dank! Werde es morgen ausprobieren.
nochmal Hallo,
Egler hat grundsätzlich recht, es gibt mehrere Möglichkeiten das Geschwindigkeitssignal abzugreifen. Nur damit wir Dich nicht zu sehr verwirren: grün/schwarz oder grün/violett beides führt zum Erfolg ;-)
Können wir ja Sonntag zu Ende diskutieren...
Henning
achso ohh das tut mir leid ich wusste nicht das es da noch ein kabel gibt
dann entschuldige ich mich und nehme die korektur zurück
danke für die verbesserung XD man lehrnt halt nie aus
Tief im Kabelkanal habe ich den Stecker gefunden und das Kabel grün/violett verwendet. Jetzt funktioniert alles. Danke!
hi hab mir nen comand nachgerüstet un brauchte auch das kabel
guck mal hier
Du hast nicht das recht meine Dokumente hier zu veröffentlichen! Wenn ich das wollte würde ich das tun!
ohh ...das tut mir leid ich wusste nicht das du was dagegen hast...
kann man das noch irgendwie herraus nehmen?? (der bearbeiten button is net da)
das tut mir echt leid sorry
Moin
Ich war dann mal so frei den Beitrag zu entfernen.
Gruss TAlFUN
ok vielen dank
@ hotw
sry nochmal hab mir nix dabei gedacht wollte nur helfen...
Falls irgendwann wieder jemand das Tachosignal zum Radio legen muss:
Der passende Kontaktstift für den blauen Stecker im Beifahrer-Fußraum hat die Teilenummer A0335451928 und kostet 0,73€. Die passende Kontaktfeder für den Stecker A am Radio (PIN 1) hat die Nummer A0115458026 und kostet 0,94€.
Danke, hätte es ohne dich nicht rausgefunden, ohne alles auseinander zu nehmen sehr hilfreich!!!
