  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Ich habe meinen Schwarzen Panther gefunden! :P
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 30. März 2015 um 19:24
Hallo liebe Motor-Talk/Mondeo Gemeinde!
Nun habe ich mir endlich einen Mondeo zugelegt. Hier gleichmal ein paar Daten und Fakten bevor ich euch mir Fragen löchere :D:
(FordEtis sei dank! :)
Primärmerkmale
Baudatum: 14.11.2003
Modellreihe: Mondeo 2001-2007
Karosserietyp: Turnier
Ausführung: Serie 56
Motor: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Getriebe: 6-Gang-Schalt - MMT6
Lenkung: LHD FWD
Achsübersetzung: 4.071/2.850
Abgasnorm: Abgasverhalten Stufe IV
Klimaanlage: Autom.Temperaturregelung-Klimaanlag
Gebiet: (+)"D"
Lackierung: Panther-Schwarz Metallic
Innenfarbe: Ebony
Innerer Trim: Verona Grain Leather
Nebenmerkmale
Edelstahlabdeckungen - Vordertür
Montagewerk Genk
Ohne Sonderlackierung
Marketing-Stufe 1
Ohne Verzierungs-RSO
(-) SVP
Mit elektron. Stabilitätsregelung
Aufkleber - VP-Anwendung
Spare Wheel Warning Sticker
El. Fensterheber vorn mit quickdown
El. Fensterh. hnt. Hebe-/Senkautom.
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe
Mit einfarbiger Instrumententafel
Mit Teppich-Bodenmatte, vorne
Mit Teppich-Bodenmatte, hinten
Dachgepäckträger ohne Querstreben
Nur Für Auáenspiegel mit Elekt.Bet.
El. verst/heizb/kl. Einstiegsl.-Sp.
Mit karosseriefarbenem Außenspiegel
Armlehne hinten Mitte m. Stauk.
Mit Sitzklimatisierung - Fahrersitz
Mit Sitzklimat.-Beifahrers.
Sitzheiz. hinten - Temp. regelbar
Mit Sicherheitsgurt-Warnleuchte
Mit el. 8-Wege-Verstllg. Fahrers.
Mit el. 8-Wege-Sitzverst. - Beif.
Mit abnehmbarer Anhängerkupplung
Mit Leder-Schalthebelknauf
Mit Wisch-/Waschanl. - Hecksch.
Mit Wischautomatik Windschutzsch.
Mit heizbarer Wascherdüse
Mit Scheinwerfer-Wisch-/Waschanlage
Elektrisches Hebeschiebedach
Air Curtain Restrnt LH
Kopfairbag rechts
Deployable Anti-W'Lash Restr
Mit intelligentem Fahrerairbag
Mit intelligentem Beifahrerairbag
Mit Seitenairbag - Fahrerseite
Mit Seitenairbag - Beifahrerseite
Stahl-Notreserverad
Mit Standard-Stoßfängern, Hinten
17 X 6.5" 9x2-Speichen Leichtmt.rad
Notrad
Mit Standard-Radaufhängung
Ohne Bremsassistent
4-Rad-ABS
Nur Für Antriebsschlupf-Regelsystem
Windl.einl.-geruchsakt. Feinl.fltr
Mit elektron. verbesserter Heizung
Mit Walnuss-Lenkrad (vollständig)
Mit Geschwindigkeitsregelsystem
M. Verbrauchsrechner, Symbolsprache
Nav.-syst. m. Farb-Touchscreen
Mit Einparkhilfesensor hinten
Diebstahlwarnanl./Innenraumüberw.
Ohne Vorausrüstung - Radio
Ohne Zusatz-CD-Spieler
Mit Tri-Band-Antenne
Nav-Audio, geh. Aus., CD/AM/FM-Rad.
Multimedia-System Ausrüstung 3
Multimedia-System Ausrüstung 5
Mit Multimedia-System-Paket 11
Ohne Diversity-Antenne
4 Lautsprecher geh. Ausst. Koaxial
Ohne Unterhaltungssystem
Mit Radiobedienung an Lenksäule
Mit Zigarettenanzünder
HID-Scheinwerfer
Mit Nebelscheinwerfern
Mit autom. Leuchtweitenreg.
M. autom. ein-/ausschaltb. Scheinw.
Mit Instr.tafel-Dimmerschalter
Ihr seht also so ziemlich Vollausstattung :). Das gute Stück hat etwa 181.000km runter und is vorne sowie hinten 30mm tiefer(Federn+Dämpfer, allerdings weiß ich noch nicht ob ich die Dämpfer drin lasse, da diese sehr hart sind) und hat verdunkelte Scheiben. Rost hat er an der hinteren Tür (fahrerseite) ganz leichte Ansätze(was kann ich dagegen tun?) sonst nichts und sonst auch für das Alter und der Laufleistung entsprechend Top gepflegt! So nun zu meinen Fragen.
1. Wenn ich starte und nich gleich losfahre sondern noch kurz warte, "zuckelt"(schwankt leicht mit der Drehzahl) er im Standgas noch 10-15sek bis er dann normal klingt (will die Tage mal ein Reset des Motorsteuergerätes versuchen, das laut Internet oft helfen soll(=>Werner Köster)). Falls das nicht klappen sollte melde ich mich diesbezüglich nochmal.
2. Würde gerne den Gurtwarner deaktivieren und habe bereits eine Anleitung aus dem Internet probiert, allerdings hat diese nicht funktioniert(von Werner Koester falls den jemand kennt).
3. Mein Navi sagt das die Seriennummer nicht übereinstimmt und war bereits auch im Service/Entwickler Menü und dort ist eine andere Fahrgestellnummer eingetragen. Kann ich da zum freundlichen gehen und mir das ändern lassen für "lau"?
4. Kann das Navi starten und auch eine Adresse eingeben, allerdings findet es meine Position nicht (hängt das vllt damit zusammen das die VIN nich übereinstimmt und er es dann sozusagen sperrt das Navi?)
5. Habe ich elektrisch anklapare Spiegel. Kann ich das irgendwie einprogrammieren, das diese auch beim Auf und Zu schließen ein und ausfahren?
6. Bei der Mittelarmlehne ist diese "Schnalle" rausgebrochen, die den Mittelarmlehndeckel normalerweise zuhält. Gibts da billig ersatz?
7. Das Wabenmuster im Kühlergrill gefällt mir nicht (sieht aus wie so... vergammeltes Plastik...) gibts da für meinen Schwarzen eine schöne Idee den umzulackieren? (auser schwarz...)
8. Habe das Problem mit dem Tankdeckel, dass dieser nicht aufspringt beim ziehen des tankhebels, werde mich aber die Tage wenn ich zeit finde mal genauer damit beschäftigen.
9. Meine PDC funktioniert nicht, sie gibt beim Einlegen des Rückwärtsganges einen langen Ton von sich und dann immer wieder mal zwei kurze. (Will das beim freundlichen Auslesen lassen und hoffe das nur ein Sensor kaputt ist)
10. Habe hinten links(Fahrerseite) im Kofferaum(also ganz bei der klappe) eine "ausbeulung" ins Kofferrauminnere wo von oben eine Art Plastikfach reingeht (ca. 20cm tief)...Hat jemand ne Ahnung was das sein soll? Mache demnächst bei Gelegenheit noch ein Bild ;)
11. Wo kriege ich für wenig oder am besten gar kein Geld die neueste Navisoftware + Karten her?
12. Mit welchem Gerät kann ich den Mondeo auslesen(gibts das iwo billig?)
13. Ist so eine Art Coming/leaving Home Funktion eincodierbar oder muss ma dafür was nachrüsten?
So das wars erstmal von meiner Seite aus. Ihr seht hab jetzt erstmal noch was zu tun und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich komme übrigens aus dem Raum Nürnberg und hoffe das ich noch lange und erfolgreich mit meinem Mondeo fahren werde!
14 Antworten
Kosta quanda?
Volle Hütte aber nix geht.
Dir ist schon klar das alles was du für Lau oder billig haben willst nicht machbar oder eben billig ist.
Themenstarteram 30. März 2015 um 20:07
darüber schweige ich habe ihn aber billig bekommen ;)
So in Kürze ...
zu TZ 1:
Putz mal das AGR und die Ansaugbrücke (Ansaugkrümmer) und schau dann nochmal. Den Reset kannst Du Dir idR sparen.
zu TZ 3:
Versuchs es
zu TZ 4:
GPS Antenne im Eimer. Beim Travelpilot EX die 4. Stationstaste und "Menü" drücken, wenn die Navigation aktiviert ist, ganz runterscrollen und den letzten Eintrag wählen, da siehste wieviel Satelliten empfangen werden. Hier in den FAQ gucken, ich hab da einen Beitrag zur Nachrüstung einer billigeren Antenne geschrieben. Im Forum gibts auch etliche Beiträge dazu.
zu TZ 9:
Die Pieptöne sagen Dir welcher Sensor im Eimer ist. Hier im Forum beschrieben, bitte selber suchen
zu TZ 10:
Da ist normalerweise der CD Wechsler drin. fehlt er bei Deinem "Sonderangebot"?
zu TZ 11:
Pech gehabt, wenn ein Travelpilot EX ist. Die Software ist mit einem physischen Sicherheitsmerkmal auf der CD verdongetl (dem barcode auf dem Innenring). Da shat nch niemand gehackt. Karte von 2014 kostet aktuell 80 Euro in Holland
zu TZ 12:
Such das Forum durch, das war erst in der letzten Woche Thema.
Themenstarteram 30. März 2015 um 21:26
Hallo ermüdungsbruch erstmal vielen dank für die zahlreichen antworten. Habe allerdings nicht das Geselligkeit ex sondern das Denso Touch navi....Hast du dazu auch irgendwelche Tipps? :)
immer gerne,
Zum Denso hab ich leider nix. Der "modernste" Festeinbau den ich betreue, ist das EX, alles danach geschieht per Smartphone Navigation ..
erstmal viel Spass mit deinem Neuen.
Ich habe das Gitter einfach mit Silber lackiert. Anschleifen und Kunstoffhaftvermittler nutzen. Habe bei einem bekannten Lackierer fürn 5' was erhalten.
Themenstarteram 31. März 2015 um 17:14
ok auch dir vielen dank Reaven145. zur zeit beschäftigt mich aber leider mein Denso Navi Problem. War jetzt beim örtlichen Fordhändler. Der wusste mit der Fehlermeldung "Sicherheitsprüfung nicht bestanden..." gar nichts anzufangen. Ich habe gestern wie ich im Servicemenü des Navis war gesehen, das eine andere VIN eingetragen ist als die von meinem Auto, also denke ich das es daran liegt. Das habe ich dem Händler auch gesagt worauf der wiederrum sofort andeutungen in Richtung ja das ist dann bestimmt geklaut gemacht hat.... hier nochmal die beschreibung des problems:
1. Zündung an /oder auch Motor start egal was geht das Denso an und sagt die Fehlermeldung "Sicherheitsprüfung...." (und dann kann ich auch nichts machen außer klima verstellen.
2. Wenn ich allerdings während des Starts vom Denso "AM/FM" drücke, startet es ganz normal und der AM/FM Bildschirm kommt und ich komm sogar ins navi und kann eine adresse eingeben. Allerdings findet das Navi meine Position nicht, wobei ich denke das das vllt daran liegen könnte, das es diese Sicherheitsprüfung nicht besteht und somit das navi nicht "freischaltet" bzw das GPS Signal....Allerdings funktioniert dieser "Trick" mit dem AM/FM drücken auch nicht immer und dann kommt die Fehlermeldung und gar nichts geht...
Meine Vermutung: Die VIN des navis muss lediglich auf die VIN des Autos gesetzt werden und es geht wieder(hoffe ich zumindest)... kann das jemand im Raum Zwickau oder Nürnberg machen? Sprich hat jemand in der gegend ein WDS?
ego127
Ist denn überhaupt eine GPS-Antenne am Fahrzeug? Das Navi ist ja offensichtlich nicht Original...?!
Themenstarteram 31. März 2015 um 17:35
doch das navi ist original! hab ich über Ford etis überprüft! ich will mich zuerst um diese sicherheitsprüfung kümmern. wenn das erledigt ist und es meine position immer noch nicht findet, weiß ich das es nicht an der sicherheitsprüfung lag sondern an was anderem liegt.
grüße
ego127
Habe leider bei meinem Denso Navi auch keinen Satelittenempfang mehr seit 2 Tagen:-(
@benzbart schrieb am 31. März 2015 um 19:53:14 Uhr:
Dann dürfte dir der GPS-Fuß verrottet sein. Da muss man wohl aber nicht den teuren originalen von Ford nehmen, sondern viel billigere mit gleichem Anschluss gehen auch. Johnes hatte dazu mal was gepostet...
@j0ker schrieb am 1. April 2015 um 10:01:02 Uhr:
Danke für die Info!!!
...aber wer ist Johnes!?
...und was hat er wo dazu gepostet?
Wäre nett, wenn ich mehr Infos bekommen könnte!:-)
Lieben Gruß
Suchfunktion, Suchbegriff: Johnes GPS, erster Treffer: http://www.motor-talk.de/.../...trotz-antennentausch-t3430113.html?...
Gern geschehen, frohe Ostern. ;-)
Johnes ist hier der Moderator und oft ganz gute Tipps auf Lager.
Schicket Teil. ;) Viel Spaß damit.
