- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Ich mache meinen Frieden mit der Klimaanlage :)
ich habe mich ja bitterlich über die Klima-Automatik beklagt, wegen der asymmetrischen Temperaturverteilung oben/mitte/unten.
Ich finde das zwar nach wie vor nicht optimal gelöst, aber ich habe eine Einstellung gefunden, mit der ich leben kann. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Leidensgenossen weiter.
Derzeit mache ich es wie folgt: Bei kaltem Auto Einstellung links und rechts auf 21 Grad. Dadurch wird unten gewaltig eingeheizt, aber in der Mitte kommt auch warme Luft. Nachdem der Wagen warm ist (ca 30 Minuten Fahrt) stelle ich links 20 Grad ein, rechts bleibts bei 21 Grad. Die Automatik stelle ich auf "sanft", an der Verteilung bastel ich nicht rum.
Jetzt kommt zwar aus den linken Mitteldüsen relativ kühle bis kalte Luft, aber auf den Füssen brennt es nicht mehr :) Die Temperatur insgesamt bleibt erträglich. Wenn man die linken Mitteldüsen nach rechts schiebt und die rechten Mitteldüsen nach links, dann ist auch das Problem mit der kalten Luft beseitigt.
Damit komme ich auf jeden Fall durch den Winter. Mal sehen, wie ich es im Sommer einstellen muss.
HB
Ich fahr jetzt seit über nem Monat mit 20.5 und 20.5 rum, Einstellung "mittel" und die Lüftdüsen hab ich einfach vom Fahrer weg eingestellt, alles easy, Füße sind nicht zu warm, oben ist nicht zu kalt, alles vollautomatishc und gut so.
22 Antworten
HB
Zugegeben, es gibt Einstellungen, an die man sich gewöhnen kann. Aber eigentlich müsste man erwarten, dass beim Einser, der keine serienmäßige Klimaanlage hat, sondern wo diese + Automatik teuer erkauft werden muss, jede gewünschte Luft- und Temperaturverteilung des Fahrers möglich sein sollte.
Gruß,
Jens
Gruß,
Jens
Ich wüsste nicht, dass auch nur ein Hersteller etwas derartiges kostenlos an den Kunden gibt ...
Gruß,
Jens
Ne Klimaanlage??? Das gehört bei vielen zur Serienausstattung...
Als ich vor 4 Jahren meinen 320td compact gekauft habe, war Klima auch noch Serie. Umso mehr hab ich mich jetzt gewundert, daß das nicht mehr so ist.
... und du meinst die anderen Hersteller verschenken das einfach und haben das nicht in den Verkaufspreis mit einkalkuliert?
Mir wäre nicht aufgefallen, dass ein BMW ohne Klima günstiger wäre als die meisten vergleichbaren Autos mit Klima in Serie. Wie ein Vorredner schon schrieb: beim 3er Compact war das noch Serie und der nicht teurer als der 1er...
Dann wäre es ja auch kein BMW, von wegen Premiumzuschlag. Außerdem liest sich so der Grundpreis im Vergleich zur Konkurenz auf den ersten Blick natürlich etwas besser. Die Ernüchterung folgt, wenn man ein paar "notwendige" Extras dazu bestellt. Dann ist man allerdings schon so "angefixt", dass man den Mehrpreis in Kauf nimmt.
Was hat dein Kommentar jetzt mit meinem zu tun?
Er hat insofern was damit zu tun, als dass Dein Argument nicht zieht. Es zielt darauf ab, dass andere Hersteller eine preisbereinigte höhere Grundausstattung anbieten würden - und genau das ist nicht der Fall. Viele Dinge, für die man bei BMW bezahlt, sind bei anderen Automarken bei geringerem Grundpreis Serie.
Klimaanlage ist bei meinem 1er jedenfalls Serie...
Kann es sein, dass beim 316 und 318 compact Klima damals auch nicht Serie war und nur bei den größeren Modellen?
Hatte den 318ti, da war es Serie...
Du bringst hier einen falschen Zusammenhang zwischen Serienausstattung und Kaufpreis. In den Kaufpreis eines Produktes sind immer sämtliche Dinge mit einkalkuliert. So auch die Kosten der Entwicklung, des Einkaufs und des Einbaus der Klimaanlage. Auch wenn du den Preis nie in Form eines Aufpreises einzeln aufgeschlüsselt sehen wirst, so kostet sie dich zusätzliches und damit mehr Geld. "Was ich nicht seh, macht mich nicht heiß." mag dir zwar das Gefühl geben etwas "geschenkt" bekommen zu haben. Bezahlt hast du es trotzdem!
Ich weiß gar nicht, von was Du mich überzeugen willst. Was Du sagst ist ja alles richtig. Natürlich ist der Preis einer Klimaanlage auch miteinkalkuliert, wenn sie im Serienumfang enthalten ist. Aber die Mathematik, die hier zur Anwendung kommt, lässt sich nur schwer täuschen. Die meisten Autos mit serienmäßiger Klimaanlage kosten weniger als ein BMW mit Klimaanlage. Punkt. Von daher ist es ärgerlich, wenn man mehr Geld ausgibt und trotzdem nicht vollends zufrieden ist.
Gruß,
Jens
