- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- ICOM-Anlage Motor auf Gas starten?
hallo
Kann man bei einer ICOM Anlage auf Gas Starten?
Also ohne die Wartetezeit von 55sec.
31 Antworten
Wie ?
Hände in die Tasche, Türöffner betätigen, Schlüssel ins Schloss und starten.... !
Wie sonst....:)
Ich mein zu Wissen das dies mit einen Jumper geht.
Hab da mal was drüber gelesen, müste aber erst schaun wo das war.
Denke aber wenn du ICOMworker mal nett fragst wird er dir vielleicht helfen.
Wie sonst....:)
Ja klar , war doch einfach :)
Die älteren Steuerungen konnte man mit DIP Schaltern auf die
Bootzeit 0 stellen.
Bei den neueren Steuerungen sind keine DIP Schalter mehr vorhanden.
Gruß Eddy
Nein der Icomworker wird nicht helfen, denn zu viele meiner Einbauten fahren durch die Gegend und der Eine oder Andere käme vielleicht so auf die Idee dies nachzuvollziehen.
Am Ende kostet es mein Geld....
Wenn ich also hier munter poste was man so alles verkehrt machen kann,
dann nur, weil ich diese Fehler nicht mache und meine Anlage laufen.
säße ich im Glashaus ginge dies so nicht.
Grundsätzlich gibt es kaum etwas was nicht geht, die Frage ist , ob es sinnvoll ist.
Das direkte Starten mit Gas ist nie sinnvoll, denn der Benzinstart dient auch dazu das Benzinsystem für den "Notbetrieb" zu erhalten.
Stell Dir vor Du überholst auf einer Landstraße einen LKW mit Hänger, hinten fährt einer mit und macht zu..., Deine Gasanlage streikt... und jetzt ....
normal hätte es ja noch gereicht;)
PS: hat mit den Dippes nicht zu tun, das ist Anfängerdenken.
@a6biturbo,
kannst Dir auch ein Cokpit wie im Flügzeug zulegen, mit dem Griff über Dir....
Schmeißt das Steuergerät(Schaltgerät ) heraus.
Ein paar Schalter für Gasanlage ein, spülen und pumpe ein, Trigger für Motor läuft (fiktiv) Umschalter Gas/Benzin und wenn gewünscht jeden Zylinder einzeln zum zu und abschalten.
Tankvolumenanzeige ist eh einzeln.
PS: dies ist zum Beispiel so ein Teil im Eigenbau, das alles zulässt...
Allerdings für meine Prüfarbeiten und idiotisch verbabelte Fremdeinbauten.
Hallo Icomworker!
Habe ein Problem mit meinem Wagen!
Er startet nicht mehr! Es ist mal angegangen mit benzin aber nach einer kurzen Zeit verliert er Drehzahl und geht aus!
Und jetzt geht er gar nicht mehr! Deshalb habe ich das Thema eröffnet um zu sehen ob es mit Gas starten würde!
Sollte ein versuch werden!
Vieleicht hast ja mir ein Tip
das ist das Thema http://www.motor-talk.de/.../mein-bmw-startet-nicht-mehr-t2513614.html
Ich fahre ein 523i Touring E39 mit einer ICOM Gasanlage!
Habe Probleme mit der Gasanlage, weil es im Gasbetrieb Ruckelte und keine Leistung hatte, im unteren Drehzahlberreich!
Deshalb habe ich auf Bezinbetrieb umgeschalten und etwa 100km so zurückgelegt!
Danach kam das------>
Seit gestern habe ich Startproblem auf Benzin! Und heute will er garnicht mehr starten! Er gurgelt! Aber starten will er nicht!
Habe mal das Forum Durchsucht und die üblichen Probleme gelesen!
Benzinpumpe ----> läuft
Kraftstoffilter------> nicht verstopft, da an die Einspritzdüsen Benzin gelangt,habe auch entlüftet!
Habe dann mit Startpilot versucht zu starten, ohne Erfolg!
Habe dann eine Zündspule mit Zündkerze ausgebaut und versucht ob ein Zündfuncke zustande kommt, ohne Erfolg! Ist das Richtig was ich gemacht habe?!
Was für ein Problem ist es jetzt?
Steuergerät? Kurbelwellensensor?oder doch was anderes wie Relai, Sicherung?
Wer hatte schonmal so ein Problem? Oder wüsste was es sein kann?
ich hoffe das mir einer helfen kann!
Ich wollte es gerade posten, also den Link zu Deinem Problem.
Ich hab Ihm nämlich den Tip gegegen vielleicht mal hier zu fragen. Nehmt Ihn doch einfach ernst bitte. wenn es nicht geht geht es nicht, aber ein wenig mehr als "Nein" wäre doch auch nicht so tragisch gewesen.
Steck doch einfach wieder um.
Wie im Bild zu sehen hast Du diese 3 Farben.
Der Original Stecker der Benzindüse steckt auf dem schwarzen männlichen Teil.
Ziehe den ab und stecke diesen auf die Benzindüse, den Grauen von der Benzindüse zuvor allerdings ab.
Startet Dein Fahrzeug, ist das Gassteuergerät geschossen.
Allerdings kannste jetzt wieder zum Bäcker an der Ecke Brötchen holen.
Musst ab und zu mal auf meiner Webseite stöbern.
Icomprinzip
Denkeschön!
werde gleich morgen frühmal versuchen ob es so funktioniert! Und werde euch es berichten!
Wenn dann es so ist, daß das Steuergerät der Icom-Anlage hin ist! Was kostet so ein Teil?
Und im Nachgang noch ein Schaltplan.
Plus Steuer.
