- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Icom Gasanlage kann nicht mehr tanken
Hallo Leute.
Habe da ein Problem.
Ich habe eine ICOM Autogasanlage an meinem Mercedes S-Klasse, die ich nicht mehr betanken kann. Einer sagte, wenn man an den Tank klopft, könnte es klappen. Gesagt getan und konnte wieder paar mal tanken. Jetzt geht garnicht mehr. Ich kann nur für paar Cent tanken und feierabend. Habe einen Mechaniker gefragt, der schon die Pumpe austauschen will. Wenn es wenigstens günstig wär. Es soll zwischen 600 und 1000Euro kosten.
Wer hatte schonmal so ein problem. Habe bischen im Forum geschaut. Da wird von Spannung Messung an der Mulde geschrieben. Habe nachgeschaut und einen Relais in der Mulde gefunden. Dauerstrom und Masse ist drauf. Mehr nicht.
Bitte um Tipps.
Tece
Original geschrieben von hamzag
Ich kann auch nicht tanken.
Bei mir ist das seltsame dass nachdem ich den Motor Abschalte noch ca. 1 minute Strom nach hinten geht und dann es sich abschaltet also ich keine 12 Volt mehr bekomme...
woran kann das liegen?
Hab die Anlage neu, mein Umrüster ist kein Spezialist, hats von einem anderen baugleichem fahrzeug ausgebaut und bei mir eingebaut.
Frage 1: Ist die ICOM überhaupt den für Den für Dein Fahrzeug geltenden Bestimmungen abgenommen/eingetragen? Zumindest in Deutschland gäbe es mit dem Umbau schon das Problem des fehlenden Abgasgutachtens.
Zum Thema: Wenn nach Einbau nicht getankt werden kann, weil die Anlage 1 Minuten nach Motor abstellen keinen Strom bekommt, hat der Einbauer einen Fehler in die Elektrik eingebaut. Die ICOM hat zwei Stromversorgungen. Eine für den Fahrbetrieb und eine eine für das Betankungsventil. Die zweite sollte im Stillstand Spannung führen. Ist da "kein Saft drauf", kann das Betankungsventil nicht öffnen.
13 Antworten
Dieses Relais in der Mulde ist für die Pumpe , eine seperate Stromversorgung.
Und hat wohl kaum etwas mit deinem Tankproblem zu tun.
Prüfe ob auf dem roten Kabel am Tankstecker 12 Volt anliegen
und am braunen Masse
wenn dem so ist ist vermutlich der Druckschalter im Tank defekt
der das Betankungsventil mit Strom versorgt.
es könnte auch die Spule für das Ventil sein.
Jedenfalls muss dazu der Tank geöffnet werden.
Kann /sollte mit dem Pumpenwechsel gemacht werden.
Gruß Eddy
Hallo Roadkaeppchen.
Danke für die Info.
Auf werde morgen mal nachprüfen. Aber ich glaube, dass ich am STecker kein brauner sondern schwarzen und grüne Kabel habe.
Wenn alle Leitungen IO ist und die Pumpe defekt ist, wird es so teuer wie der Mechaniker auf fast 1000€ geschätzt hat??
Tece
Im Anhang die Kabelfarben die zum Tank führen , meines Wissens wurden die nie geändert.
Außer zusätzliche für das extra Relais im Dom
1000 € finde ich zuviel für einen Pumpenwechsel
Oft liest man von 500 - 600 € für den Wechsel incl. Nachkalibrierung
Bei einem Unterflurtank geringfügig mehr , wegen Tank ablassen
Danke dir
Original geschrieben von Roadkaeppchen
Hoffe ich verbreite jetzt keinen Schwachsinn, aber ich habe mal gehört, wenn wir hohe Außentemperaturen haben, kann es sein, das der Druck der Tankanlage (oft nur bei 9 bar) nicht ausreicht um zu tanken.
Stimmt das?
Stimmt das?
Das kann im Sommer mal vorkommen , hatte ich auch in über 4 Jahren einmal , aber an der nächsten
Tanke ging es wieder , da war wohl der Betankungsdruck etwas höher
Hat aber nichts mit dem Beitrag vorher zu tun da zur Zeit noch nicht die Temperaturen herschen
in denen das vorkommt
Gruß Eddy
Stimmt das?
Hatte ich auch schon mal mit meinem Alten ;-) bei mir hat immer geholfen den schlauch vom tankstutzen bis zum Tank leerzulassen mit dem schraubendreher reindrücken bis nichts mehr kommt aber vorsicht handschuhe anziehen das wird kalt ;-) ...... dann gehts sofort wieder .....
Stimmt das?
Danke für den Hinweis. Falls es mir mal passiert, werde ich es testen.
Na dann aber rasch zu "Ratiopharm"... Wie hat er denn die Anlage justiert, wenn er sich nicht auskennt? - mit nem Bierkrug zum Auslitern???? ... ***Kopfschüttel****
Hallo Tece,
woran hat es denn nun gelegen,
keine Spannung, Sicherung durch ?
Jens
Theoretisch geht das auch mit einem Bierkrug. Ich nahm aber damals einen Plastikbecher....Zitat:
Duck-und-weg
