  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. IDS+ LWR fehler
IDS+ LWR fehler
Opel Vectra C
Themenstarteram 7. November 2024 um 17:33
Guten Abend,
Habe seit längerem ein poblem was ich nicht lösen kann,haben einen vectra vorfacelift 3.0 diesel die dämpferkontrolleuchte so wie die LWR leuchte leuchten dauerhaft habe schon das kabel mit dem viererstecker so wie den gearratensensor getauscht fehlercode gelöscht bringt immernoch nichts die dämpfer sind aber okay
Die fehlercode ist C0595 0A und beim LWR sagt er mir steuergerät ersetzen finde aber keins.
4 Antworten
Das Steuergerät für die Scheinwerfer sitzt direkt am Scheinwerfer - Stoßfänger abbauen, SW rausnehmen, ist dann an der Seite montiert. Beim FC kann ich nicht weiterhelfen
Moin
C0595 - Spannungsbereich/Leistung im Schaltkreis des Beschleunigungssensors Karosserie vorne links
Ich denke auf dem Stoßdämpfer oben sitzen-
https://rrr.lt/.../isg579-13207654-opel-vectra-c-sensor-fuhler-geber
Motorhaube öffnen.
Themenstarteram 8. November 2024 um 18:46
Moin dan werde ich mal gucken ob es dann funktioniert danke euch
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 13:56
Moin teil ist endlich angekommen, fehler gelöscht kommt aber immer wieder
