ILS Lüfter laufen permanent, Assistenzsystem sporadisch nach Kaltstart nicht verfügbar
ich habe seit kurzem einen E250CDI BJ2013 auf ca. 155Tkm.
An sich bin ich sehr zufrieden, aber mit der Zeit fallen einem natürlich kleinere Macken auf.
Wenn ich das (kalte) Fahrzeug aufsperre (Fernbedienung) fangen sofort die Lüfter in den Scheinwerfern (ILS)(gut hörbar) an zu laufen. Wenn ich dann eine Tür öffne und warte, dauert es exakt 7 Minuten dann hören sie auf. Wenn ich keine Tür öffne, verriegelt sich das Fahrzeug irgendwann wieder und die Lüfter hören auf.
Alternativ schalten die Lüfter sofort ab, wenn ich das Fahrzeug absperre.
Gleiches Verhalten beim Abstellen. 7Minuten rödeln oder zusperren, dann ist Ruhe.
Ansonsten bekommen ich manchmal Fehlermeldungen der ganzen Assistenzsysteme nach Kaltstart (Lane Assist, Disttronic, ...) "Funktion nicht verfügbar...". Das Problem scheint sich relativ schnell zu heilen, da die Systeme funktionieren sobald ich aus meiner Einfahrt raus bin.
Klingt etwas nach dem hier aus den FAQs "10.7. Pre-Safe-Funktionumfang gestört"
(https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...)
Noch eine Randinfo, die vielleicht sachdienlich ist:
Das Fahrzeug hatte laut Vorbesitzer einen kleinen Auffahrunfall. Sensoren an der Stoßstange hinten wurden getauscht.
Hat jemand eine Idee was die zwei Probleme verursachen kann und wie man sie lösen kann?
Da es ziemliche Luxusprobleme sind, würde ich ungern die Profis drauf loslassen und eine teure Geisterjagd starten und freue mich auf euren guten Input !
Ich danke euch im Voraus !
5 Antworten
Antwort von mir war falsch, daher geändert
Zur Fehlermeldung zum Assistenzsystem kann ich nichts sagen. Aber die Luefter der Lichter laufen bei mir auch relativ lang (zeitlich nicht gemessen). Daher nehme ich den Schluessel bspw beim Autowaschen ab, weil mich das einfach nervt, dass sie nutzlos laufen.
...ich hatte es glaub schonmal berichtet, wenn ich aufsperre .. laufen keine Lüfter/alles still und wenn ich nach 15 km am Ziel angekommen bin und ausgestiegen bin, höre ich die Lüfter beim vorbeigehen leise laufen...aber sie gehen "sehr schnell" aus.
Wenn ich mal was im Auto vergessen habe und sehr zeitnah nochmal ans Auto gehe, ist "bereits" alles ruhig und es läuft nichts mehr
Was bedeutet zeitnah... Umkehr an der Tür, eventuell 30sec bis maximal 1min , länger nicht
Und die Lüfter laufen natürlich nur , wenn ich mit Licht unterwegs bin.
Hallo!
Assistenzsysteme sind stark von der Batteriespannung abhängig.
Alter, Kurzstrecke?
VG J.
Wer oder was die Scheinwerferlüfter anfordert weiß ich auch nicht aber es hängt bei meinen mit Temperatur und Feuchtigkeit zusammen, ev. liefert ein Sensor falsche Werte, da hilft nur auslesen.
Batterie ist jedenfalls ein guter Tipp bei Assistensproblemen!
