- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Im Gang 1,3,5 leichte Vibration (zittern) in der Beschleunigung (Video)
Guten Tag!
Erstmal Details zum Fahrzeug:
Ford Focus ST-Line 1.0 EcoBoost
Baujahr: Ende 2018
PS: 125
Laufleistung: ca. 93.500 km
Benziner
Falls noch etwas benötigt wird, gerne sagen!
Das Problem ist wie folgt:
Beim Beschleunigen vibriert (zittert) der Gang 3 und 5. Dies ist mittlerweile gut hörbar. Anfangs war es nur der 3. Gang und nun mittlerweile der 5. ebenso. VIDEO IST IM ANHANG.
Ich war bei einem Ford Händler. Hat sich das mal anschaut Motorhaube geöffnet ich sollte schalten... er konnte da so nichts erkennen. Nach dem er mit mir gefahren ist... meinte er auch, dass die Gänge super gut einrasten und die Gänge sauber ausgeführt werden. Das Vibrieren ist definitiv merkwürdig. Würde er aber erstmal so belassen...
Dann kam das Problem mit dem 5. Gang dazu.. nun mach ich mir schon Gedanken und sorgen.. dazu kommt meine Frage noch, dass ich beim 3. Gang wenn ich stärker Beschleunige der Schaltknauf sich etwas nach hinten ziehen lässt. Ist das normal? Hab da nie so drauf geachtet.
Meine Frage ist eigentlich, ob jemand das selbe Problem hat oder hatte? Und eventuell eine Lösung hat?
Da es sehr viel sein könnte wie ich mitbekommen habe.
Gemacht wurde bisher nur:
- 4 neue Allwetterreifen Hankook ink. ausgewuchtet. Der mir die Reifen aufgezogen hat meinte, damit kann man dies eigentlich schon ausschließen.
Möglichkeiten? Evtl. Antriebswelle? irgendeine Dichtung am Schaltknopf? die ausgeleiert ist und deswegen zu viel Spiel hat?
Kenn mich leider kaum mit Autos aus.. ich hoffe man kann ein guten Beitrag hier leisten um auch anderen in Zukunft zu helfen. Danke im Voraus!
PS: nun ist das vibrieren auch im 1. Gang hörbar.
1 Antworten
Zum einen sollte man die äußere Schaltung oben auf dem Getriebe prüfen, die ist ja jetzt seit mehreren Jahren aus mehreren Kunststoff Bauteilen ausgeführt. Diese Bauteile verschleissen übermäßig stark.
Dadurch kann es ein höheres Spiel in der Schaltung geben.
Dann gab es noch eine Maßnahme das ein um 50% kleineres Tilgergewicht verbaut wurde am Schalt/Wählhebel. Da müsste man mal im Ford Teilekatalog Microcat schauen ob es da auch beim Focus was dazu geändertes gibt.
Vibrationen können natürlich auch vom 3 Zylinder Motor kommen. So rund laufen, weniger Vibrationen wie die 4 Zylinder ,das war einmal. Die Zeiten sind schon lange vorbei.
