In 2km Tanken is aber voll !!
Hy,unser neuer zeigt uns das nach jeden starten an obwoll er voll ist !
was könte das sein ??
39 Antworten
Tankgeber würde ich sagen!
ok danke schau ich nach
Tanknadel zeigt doch mit Sicherheit auch Empty an oder?
Du meinst sicher "In 2"....dass heist INspektion intervall 2 nicht 2 kilometer reichweite.
Geb mal "In 2" in die suchfunktion ein, da findest du einiges uber die bedeutung.....
Angabe der reichweite findest du in der bordcomputer falls diese vorhanden ist. Meiner zeigt zurzeit immer "2000" an obwohl der tank fast leer ist, halbwegs ist oder voll, nervt mich.....
Nein da steht Tanken !!
Bord Pc is nicht da,in der Anleitung steht was von Selbtest linkes teil am Tacho wo mann die uhr Einstellt drücken und der testet sich selber aber da geht nix hat er woll dann nicht oder is das Serie ??
werde euch sowiso noch mit fragen Nerven wegen der Sonderaustatung ich glaube einiges was in der verkaufsanzeige stand hat der nicht
grüße
Wo steht den das In 2km tanken?
In 2km Tanken geht garnicht.
Der Bordcomputer zeigt als niedrigste Zahl 10(km restreichweite) an, danach kommt ein großes L für LEER.
Woher berechnet der Bordcomputer eigentlich die Reichweite? Der muss eigentlich unabhängig von der Tankanzeige sein, denn wie Tuinman sagt, wenn bei ihm leer ist zeigt er immernoch 2000km an. Bei mir ists so: ich fahre ne größere Steigung hoch, tank zeigt voll an, BC sagt 50km Reichweite...wie geht das ?
Mitte unten dieses Kleine Anzeigefeld !
Steht da "IN 2"?
Dort wo die KM Anzeige ist?
Dann ist es die für die Inspektion 2
grüße
Bord Pc hat er nicht? dann kann er dir auch garnicht zeigen, dass du tanken musst. Das sagt dir dann nur die normale Tankanzeige.
Mit dem Knopf drücken kannst du auch nur alles durchchecken, wenn du einen Bord Pc hast bzw das Check System.
Steht da "IN 2"?
ja!!
is in der mitte rechts Tacho links drehzahl
sry jungs, aber ich lach mich grad sowas von tod....
bzw das Check System.{< Das stand in der Verkaufsanzeige ! das er das Habe, da stand woll viel
