In A3 8P aus 11/08 ein KI mit FIS aus 03/07 Vorfacelift nachrüsten
Hallo Jungs, ich melde mich hier mit einer etwas verzwickteren Sache, und hoffe der ein oder andere VCDS Gott liest es :D
Keine Angst, ich weiß es gibt einige Themen zum FIS nachrüsten, aber bitte erst lesen, dann steinigen, denn zu dem Problem das ich habe gibts Safe noch keinen Thread!
Ich habe einen A3 8P aus 11/2008 mit einem KI ohne FIS (ich weiß, traurig)
Jetzt habe ich von nem Kollegen KOSTENLOS ein nagelneues KI aus 2007 (noch Rote Anzeige) bekommen. Meiner ist 1,8 TFSI, das KI aus nem 2,0 TFSI, passt also.
War auch damit schon beim :-) und habe die wegfahrsperre anlernen lassen, so und jetzt zum Problem:
Seit dem Einbau zeigt er mir mehrere Fehler an, die mit dem Lenkwinkelsensor zutun haben. In Motorelektronik, in Bremsenelektronik, in Leuchtweitenregulierung, überall zeigt er n Fehler im Bezug auf den Lenkwinkelsensor an. Am Tag vorher (mit altem KI) nicht.
Wenn ich auf den Lenkwinkelsensor gehen will im VCDS, sagt er nicht erreichbar, und schreibt unter anderem: Lenkwinkelsensor keine Kommunikation, was ja eigentlich heißt es ist defekt oder nicht angesteckt. Jetzt hab ich auch n anderen Lenkwinkelsensor (Wickelfeder) eingebaut, selber Fehler immernoch ....
Besteht zwischen dem STG der Lenkelektronik und dem KI ne Verbindung, ne Leitung oder hat sich evtl irgendwo die Tacho Pin Belegung vom 2007 auf 2008 Vacelift geändert? (Manche bauen ja von Rot auf weiß KI um, und es ist nichts dergleichen...)
Habe auch mehreres über Midline und Highline KI gelesen, kann aber im Bezug auf das KI mit den Begriffen nichts anfangen... codiert habe ich nur den wischerhebel dass die mfa Wippe funktioniert...
Ich brauche eure Meinung, danke schon mal !! :)
7 Antworten
Poste mal den kompletten Scan mit den genauen Fehlern
okay, habe gerade nochmal einen Auto-Scan durchgeführt, hier das Protokoll:
Freitag, 20,April,2018,15:54:59:51601
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: AIB 17.8.0.1
Datenstand: 20171026 DS276.6
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P49A061844 KFZ-Kennzeichen: A3 S3 20.04.18
Kilometerstand: 157030km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P-AU35 (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P49A061844 Kilometerstand: 157030km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CDA) Labeldatei:. DRV\06J-907-115-CDA.clb
Teilenummer SW: 8P7 907 115 D HW: 8P0 907 115 Q
Bauteil: 1.8l R4/4V TFSI 0050
Revision: AAH03--- Seriennummer: AUX7Z0H9FNH0OG
Codierung: 0103000C18030160
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: 3A42A52C7596089684-806E
1 Fehler gefunden:
049446 - Lenkwinkelsensor
U0126 - 000 - keine Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 157034 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:03:49
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 39.0°C
Temperatur: 32.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 12.065 V
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012492800FB881302E8921D00413800
Betriebsnr.: WSC 05431 002 1048576
VCID: 76DA711CC10EACF6A0-8022
4 Fehlercodes gefunden:
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 157039 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:45:42
Anzahl: 2
Anzahl: 2
Anzahl: 12800
Anzahl: 320
Anzahl: 49920
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:45:42
Anzahl: 2
Anzahl: 2
Anzahl: 12800
Anzahl: 166
Anzahl: 49920
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:45:42
Anzahl: 2
Anzahl: 2
Anzahl: 12800
Anzahl: 295
Anzahl: 49920
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:45:42
Anzahl: 2
Anzahl: 2
Anzahl: 12800
Anzahl: 270
Anzahl: 49920
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009030417
Codierung: 118E0F0700141380EF00000A4F00000000094A156406000100A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 123 08192
VCID: 48A6CFE43B7A6A0602-801C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:50:00
ein
Spannung: 5.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142413039303030344A55304C38503053
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 49A0CAE0E870930E1D-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 34928RB400004718908J
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35028RB4000047186044
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB4000047197DEU
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB4000046744EBQ
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB40000479A23CR
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB40000479A210E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000042
VCID: 78C67F240B1ADA86B2-802C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 B HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Seriennummer: 2242G004012381
Codierung: 0004018
VCID: 32528D0CADE6F0D64C-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K08A09007B
Codierung: E9811F025002020100
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 3558B6105C88E7EE69-8060
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:47:21
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20004 Seriennummer: AUX7Z0H9FNH0OG
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 E HW: 8P0 035 193 E
Bauteil: J0503 RNS-LOW 0400
Revision: 00017000 Seriennummer: AUZ1Z1L1093501
Codierung: 0037097
Betriebsnr.: WSC 12345 756 124533
2 Fehlercodes gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:47:19
02005 - Codierpin
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:47:29
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000020
VCID: 43BCD8C8025C495ED7-8016
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2A62956C8536B816F4-807E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880202002186D2D8D0D488A0167
VCID: 45B8C6D00C68776EF9-8010
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160
Revision: 00006 Seriennummer: 30659850330914
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 345E8B1457F2FEE65E-8060
1 Fehler gefunden:
02247 - Subwoofer (R148/R157)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 19:56:35
Temperatur: 33.0°C
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000020
VCID: 44BEDBD407524E66EE-8010
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 J
Bauteil: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000013
VCID: 41B0D2C018405B4EC5-8014
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 157032 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:47:20
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-192-RNSL.lbl
Codierung: 0037097
00857 - CD-Wechsler (R41)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 19:56:45
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:47:19
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 19:57:07
02005 - Codierpin
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.19
Zeit: 00:47:29
Ende----------------------------(Dauer: 01:38)-----------------------------
Wäre echt super wenn jemand helfen kann, ich verstehe nicht was da los ist. :(
Als ABS funktionstest beenden dann die Sensoren die drin stehen anlernen und das sollte gegessen sein
Das Radio kannste auch mal richtig. Codieren und den codierpin umstecken da würde mal das Radio navi geändert
Ansonsten mal das alte ki anstecken und schauen
Der neue Sensor hat genau die gleiche Teilenummer ?
Man kann ja den Test nicht beenden wenn das Auto keine Kommunikation zum Lenkwinkelsensor hat...
Das mit dem Navi ist alles kein Problem, es geht einzig und allein um den Fehler mit dem Lenkwinkelsensor, der sich durch mehrere Steuergeräte zieht...
Habe eben auch nochmal ausgelesen mit dem alten Tacho der drin war, der Fehler bleibt aber der gleiche, also kann es ja am Tacho nicht liegen.. ich versteh es nicht. Oder sind evtl beide Wickelfedern im Arsch, was ja auch sehr komisch wäre ...
Die richtig verbaut ? Und den fis Hebel richtig drauf
Alles passt, wie gesagt, einen Tag zuvor alles fehlerfrei was den Lenkwinkelsensor betrifft...
Zusatz Info: das Auto kam auch in die Werkstatt wegen des 45F5 Rückrufs des abs Steuergerätes. Es blinkten zuvor esp, abs und Handbremse. Nachdem die das Update drauf hatten blieben esp und abs trotzdem dauerhaft an. Der Händler meinte das liege nicht an dem Update.. in anderen Foren hatte ich jetzt aber gelesen, dass das abs Steuergerät dann getauscht werden müsse von Audi als Kulanz, da es dann defekt ist wegen des Updates.. das überlebt es anscheinend nicht.
Besteht zwischen dem abs STG. Und dem Lenkwinkelsensor eine Verbindung, kann es sein dass er deshalb keine Kommunikation anzeigt oder ist das unabhängig voneinander?
Könnte gut sein das mit der Meldung im Speicher vom ABS das anlernen gesperrt ist
